Ajout pluviomètre Netatmo sur Eedomus +
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar dodo28 » 27 Déc 2015 16:58
Je suis débutant dans l'usage de l'eedomus mais il faut bien commencer un jour et je vous remercie fortement pour vos aides précieuses. pouvez vous m'aider pour ce problème :
J'ai voulu ajouter le pluviomètre Netatmo à mon eedomus + en dupliquant un canal secondaire comme expliqué dans le forum.
mon problème c'est que en ajoutant /netatmo/extension_2/rain dans le xpath (j'ai trouvé ce lien sur un site) et en cliquant sur test j'ai une erreur : Résultat XPath :
ERREUR: Valeur lue vide. je vous est fait une capture d’écran.
capture
Je suis perdu dans le xpath, le xml. y aurait il une personne sympathique pour m'aider à comprendre pas à pas.
Quand j'aurais bien compris je rajouterai mon anémomètre :roll:
Merci beaucoup pour votre aide.
Eedomus + - Netatmo (anémomètre, pluviomètre) - détecteur mouvement fumée eau Fibaro - 2 LED Zipato - 13 rollers Fibaro - 12 FGS-222 - 1 FGRGB-101 - 1 FGBS-001 - 2 inter Edisio - Dongle Edisio - RFXcom - Switch - Hue -prise zwave - inter Livolo
dodo28
Re: Ajout pluviomètre Netatmo sur Eedomus +
Messagepar anne-marie » 27 Déc 2015 17:36
Selon les accessoires que tu as avec ta station de base le Xpath peut être différent
Tout d'abord, regarde ce que donne le XML quand tu tapes:
http://AdresseIPde ton eedomus/script/?exec=netatmo_oauth.php&oauth_code=XXXXXX
XXXXX étant le code d'authentification de ta station.
Et tu cherches un truc qui ressemble à ça:
<extension_2>
<name>Pluviom\u00e8tre</name>
<rain>0</rain>
Messagepar dodo28 » 27 Déc 2015 20:00
Dans votre réponse je cale sur le code d'authentification. Es ce le code de 32 chiffre quand je suis ici
capture aide.JPG (35.54 Kio) Consulté 8092 fois
si c'est ca ca ne marche pas j'ai ce message : Erreur lors de l'authentification: invalid_grant (grant_type = authorization_code).
Je suis sur google chrome dés fois qu'il y ait un effet.
dodo28
Messagepar anne-marie » 27 Déc 2015 21:03
Oui c'est bien ce code là. Moi aussi je suis sur Chrome. Pas de souci de ce coté.
Apparemment, vu le message, le code n'est pas correct. Tu devrais au moins avoir un fichier XML en résultat. Ton problème n'est donc pas sur ton pluviomètre mais ta station Netatmo qui n'est pas reconnue par l'eedomus.
As-tu bien suivi la procédure?
http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_ ... er_Station
Sinon, je te suggère de recommencer l'installation de ta station netatmo
Messagepar dodo28 » 28 Déc 2015 11:06
Merci , j'ai réussi à réinstallé totalement la station météo et ensuite pu mettre le pluviomètre, maintenant je tente l’anémomètre.
merci beaucoup pour vos conseils
dodo28
Messagepar droopyjj » 01 Juil 2017 12:12
Je n'ai pas réussi a ajouter le pluviometre
Dans la réponse j'ai ceci:
<extension_1>
<name>pluvio</name>
<battery_percent>100</battery_percent>
<rain>0</rain>
<rain1>0.303</rain1>
<rain24>6.262</rain24>
</extension_1>
</netatmo>
que dois-je mettre ?
/netatmo\extension_1\rain ?
Merci pour votre aide
d'ailleurs j'aimerai aussi mettre les niveaux de batterie
Merci!
droopyjj
Messagepar droopyjj » 01 Juil 2017 15:05
Re
j'ai trouvé!
donc je clos ma demande
Merci!
droopyjj
Messagepar dplein » 01 Juil 2017 22:01
Salut à tous,
J'ai exactement le même soucis sauf qu'il peut arriver que tout se passe bien pendant des heures...
De plus, c'est avec un module qui est installé depuis un peu moins de 2 ans...Je pense que cela est du à une mise à jour soit de chez CE soit de chez Netatmo.
SI quelqu'un a une piste...
Merci à vous....
Retour vers Requêtes HTTP
