Script PHP Withings
Capteurs et actionneurs HTTP
Script PHP Withings
Messagepar wilsto » 24 Déc 2015 11:02
Bonjour, je voudrais récupérer des mesures supplémentaires avec le script PHP Withing (j'ai en effet des mesures de DBP et SBP en ligne)
J'ai donc copié le script PHP et modifié la ligne suivante :
   $measure_type = array(1 => 'weight', 6 => 'fat_percent', 11 => 'heart_rate');
par
   $measure_type = array(1 => 'weight', 6 => 'fat_percent', 9 => 'DBP', 10 => 'SBP', 11 => 'heart_rate');
Mais lorsque je veux le remettre sur la box, il me dit un message d'erreur m'indiquant :
La fonction .() n'est pas autorisée
La fonction &&() n'est pas autorisée
Si j'essaie de charger le fichier php d'origine, j'ai également le meme message d'erreur. Comment puis je modifier ce script pour récupérer ces mesures autre que le poids, la masse graisseusse et le rythme cardiaque ?
Merci de votre aide,
wilsto
Re: Script PHP Withings
Messagepar Egainmoney » 31 Déc 2015 17:41
Salut
j'ai le même problème l'arrivée d'une Ws 50 et moi c'est le relever Co2 qui m’intéresserais de récupéré.
si j'ai bien lus sur le site c'est l’équipe d'Eedomus qui doit voir avec Withings ce que donne leur API actuel et si il ont rajouter des donnés récupérable en plus.
a suivre
EEDOMUS Plus,
Station Netatmo ( 2 sonde plus pluviomètre et anémomètre),
1 FGS-221 et 1 ZMNHJD1 pour le chauffage,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar Egainmoney » 31 Déc 2015 17:45
et je me répond a la suite en cherchant sur le forum j'ai trouver ca avec une derniere réponse qui va nécéssiter une mise a jour du script par l'equipe :D
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=285&hilit=withing&start=40#p29265
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar Egainmoney » 10 Jan 2016 15:33
salut a tous
petite mise au point sur ce script
il semble ne pas etre a jour depuis la mise en place j'ai des remonter d'erreur très régulière
en valeur vide
<info>No change since last query (10/01/2016 09:02:04)</info>
David - Rythme cardiaque Chambre Amie en erreur: [Valeur non numérique []]. Aperçu du contenu.
Dim 10/01/2016 14:02:14
Notification
David - Masse grasse Chambre Amie en erreur: [Valeur non numérique []]. Aperçu du contenu.
Notification
David - Poids Chambre Amie en erreur: [Valeur non numérique []]. Aperçu du contenu.
Notification
Dim 10/01/2016 13:32:13
Notification
Notification
Notification
Dim 10/01/2016 13:02:12
Notification
Notification
Notification
Dim 10/01/2016 12:32:11
Notification
Notification
Notification
Dim 10/01/2016 12:02:10
Notification
Notification
Notification
Dim 10/01/2016 11:32:09
Notification
Notification
quelqu'un qui as le même soucis ?
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar Orangina_L » 18 Avr 2016 09:31
même chose et c'est chiant !
Quand les valeurs ne changent pas, cela fait une erreur ! :oops:
Vite un correctif !!! :mrgreen:
En attendant, j'ai mis, ignorer erreur : toujours
Orangina_L
Messagepar dede3828 » 02 Mai 2016 12:00
Meme problème pour moi
dede3828
Messagepar enr37 » 17 Juil 2016 00:05
+1
enr37
Messagepar xianghua » 18 Juil 2016 06:02
Perso j'ai la la version Body de 2016, cela fonctionne.
Pour éviter les notifications d' erreurs, (valeurs identiques) j'ai mis Ignorer les erreurs sur toujours (dans Paramètres Expert)
Du coup je n'ai pas de notifications d'erreurs.
xianghua
Retour vers Requêtes HTTP
