modules aditionnels netatmo
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar enr37 » 29 Oct 2015 19:08
salut a tous,
je cherche une ame charitable capable de me dire comme récupérer les infos de 2 modules supplémentaires interieur, pluviometre et anemomètre. Ayant deja la netatmo installée depuis plusieurs années je pensais que l'api récupérais toute seule mais il semble que non.
enr37
Re: module adionnels netatmo
Messagepar anne-marie » 29 Oct 2015 19:42
Il faut que tu lances l'URL http://localhost/script/?exec=netatmo_o ... auth_code=[VAR1]
en mettant la valeur de Var1
Le résultat XML de permettra de connaitre les noms des modules
Ex pour moi: le Xpath du pluviometre est: /netatmo/extension_3/rain
Messagepar Egainmoney » 29 Oct 2015 19:47
salut
bonne réponse de anne-marie juste avant moi ;)
j'ai extension_1 sur mon module supplémentaire et extension _2 pour mon pluviomètre
ca seras surement de même pour anémomètre une fois qu'il le sortiront
EEDOMUS Plus,
Station Netatmo ( 2 sonde plus pluviomètre et anémomètre),
1 FGS-221 et 1 ZMNHJD1 pour le chauffage,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar enr37 » 29 Oct 2015 21:35
merci de votre aide
désolé, je pige pas. un petit screenshot serait le bienvenu :p
enr37
Messagepar anne-marie » 30 Oct 2015 07:37
Je ne peux pas te faire une capture d'écran pour l'instant mais il te suffit de dupliquer un de tes periph netatmo et de modifier le chemin xpath.
A tu réussi à récupérer ton xml qui te donne la valeur de tes periphériques netatmo ou est-ça qui te pose problème?
Messagepar enr37 » 06 Nov 2015 13:34
j'ai donc essayé de suivre ce que tu me disais anne marie et j'ai un soucis avec le pluviomètre. j'ai actuellement un niveau relevé à "0.7" sur l'appli netatmo mais à "0" sur l'eedomus. Il semble donc que les chiffres après la virgule ne soient pas pris en compte.
Avez vous rencontrez ce pb et si oui, comment y remédier ?
enr37
Re: modules aditionnels netatmo
Messagepar anne-marie » 06 Nov 2015 20:07
Pour ma part, j'ai 3 chiffres après la virgule
Tu peux mettre un peu d'eau dans ton pluviomètre pour vérifier que l'eedomus reçoit bien l'information
Messagepar jeremy51 » 14 Mars 2019 15:17
anne-marie a écrit:Il faut que tu lances l'URL http://localhost/script/?exec=netatmo_o ... auth_code=[VAR1]
je n'arrive pas a faire cette manip, j'ai des doute sur le xpath batterie de mes modules supplementaires, comment visualiser le xml ??
jeremy51
Retour vers Requêtes HTTP
