$name=substr($user->getFullname(),2,strlen($user->getFullname())-2);
$donnee=explode(",",$name);
$nom = trim($donnee[1]);
print "<".$nom.">";
Jmorize a écrit:Je pense que tu as trouvé le problème.
Pour exemple, j'ai eu le meme soucis car dans mon compte Withings j'ai accentué mes nom d'utilisateur.
La sortie XML comprenait
Ex : MONNOM monprénom
J'ai donc ajusté le script de facon a construire l' xml de retour correctement avec juste mon nom comme noeud user.
- Code : Tout sélectionner
print "<".$nom.">";
Essaye ici : http://www.ssi-d.fr/scripts/balance.php ... sword=XXXX
$usersList = $wbs->getUsersList();
var_dump($usersList);
Jmorize a écrit:Line 23 de mon script j'obtiens : foreach($measuresgroups as $group) {
La boucle n'a pas de données, donc si $measuresgroups n'est pas initialisé ou vide c'est que la declaration est manquante
Modifie ton script, ajoute, et donne nous le retour de la fonction suivante :
darkwinter a écrit:Bonjour, je suis aussi en train d'essayer de faire remonter les infos dans eedomus de la balance, mais je rencontre aussi des problèmes
Pour celles et ceux qui utilisent tout les jours les fichiers, aucun problème?
L'api n'a pas changée?
