| Capteur virtuel SANS requete, un truc simple ! https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=2491 |
| Auteur: | nslmanu [ 25 Fév 2015 20:13 ] |
| Sujet du message: | Capteur virtuel SANS requete, un truc simple ! |
Hello, Je cherche à créer un capteur virtuel simple ( comme dans Homeseer ). Avec un état binaire ( ou plus si affinités ... En fait je voudrais l'utiliser lorsque j'active l'alarme et mettre en place ce capteur virtuel à 1 et le repasser à 0 manuellement ou via la programmation de la regle en disant : ce capteur je vais le mettre à 1 ou 0 dans la liste des valeurs possibles. ça parait très con .... et j'ai lu la page des capteurs http ( elle va m'etre utile pour les prises Plugwize et récuperer les valeurs ) et c'est pas ça que je souhaite. Je veux juste un simple "capteur" tout bete ... avec 2 états que je force ds une regle et qui sera ensuite utilisé lors des choix de criteres ... j'en arrive à me demander si rester sur homeseer n'était pas plus judicieux Merci pour votre aide. Manu |
| Auteur: | Madoma73 [ 25 Fév 2015 21:01 ] |
| Sujet du message: | Re: Capteur virtuel SANS requete, un truc simple ! |
il faut que tu crées un état virtuel |
| Auteur: | nslmanu [ 25 Fév 2015 21:05 ] |
Merci a toi ... Mais je ne vois pas où ... Sur la page de config du capteur sensor http ? |
| Auteur: | nslmanu [ 25 Fév 2015 21:27 ] |
Je viens de trouver ... Merci a toi , mais c'est pas intuitif , il faut prendre le bon type sinon on ne trouve pas le capteur ds les listes. Merci |
