Capteur virtuel SANS requete, un truc simple !
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar nslmanu » 25 Fév 2015 20:13
Je cherche à créer un capteur virtuel simple ( comme dans Homeseer ).
Avec un état binaire ( ou plus si affinités ... :) ) : genre 0 ou 100 ou 1 et 0 ....
En fait je voudrais l'utiliser lorsque j'active l'alarme et mettre en place ce capteur virtuel à 1 et le repasser à 0 manuellement ou via la programmation de la regle en disant : ce capteur je vais le mettre à 1 ou 0 dans la liste des valeurs possibles.
ça parait très con .... et j'ai lu la page des capteurs http ( elle va m'etre utile pour les prises Plugwize et récuperer les valeurs ) et c'est pas ça que je souhaite.
Je veux juste un simple "capteur" tout bete ... avec 2 états que je force ds une regle et qui sera ensuite utilisé lors des choix de criteres ...
j'en arrive à me demander si rester sur homeseer n'était pas plus judicieux :( ... allez courage !
Merci pour votre aide.
Manu
nslmanu
Re: Capteur virtuel SANS requete, un truc simple !
Messagepar Madoma73 » 25 Fév 2015 21:01
il faut que tu crées un état virtuel
Messagepar nslmanu » 25 Fév 2015 21:05
Merci a toi ... Mais je ne vois pas où ... Sur la page de config du capteur sensor http ?
nslmanu
Messagepar nslmanu » 25 Fév 2015 21:27
Je viens de trouver ... Merci a toi , mais c'est pas intuitif , il faut prendre le bon type sinon on ne trouve pas le capteur ds les listes.
Merci :)
nslmanu
Retour vers Requêtes HTTP
