Icone capteur http
Capteurs et actionneurs HTTP
Icone capteur http
Messagepar Havok » 11 Fév 2015 15:22
Je viens de m'acheter une box eedomus plus, vous excuserez donc ma question un peu bête même si j'ai fait de longues recherches pour essayer de trouver la réponse :)
Voila, j'ai créer un capteur http pour récupérer les valeurs de mon FlowerPower en suivant le didacticiel suivant : http://www.domo-blog.fr/integration-dun ... -leedomus/
Ca fonctionne très bien !
Le seul soucis que j'ai c'est que l'icône du capteur http reste celui par défaut (sur le site et sur l'appli IOS) alors que j'ai mis une icône différente
J'ai même tenté des trucs à la con, genre mettre une image pour la valeur 22.4 qui s'affichait
Pouvez-vous m'aider ?
Havok
Re: Icone capteur http
Messagepar influman » 11 Fév 2015 16:56
ça fait longtemps que t'as changé les icônes de tes valeurs ?
sinon, un petit vidage de cache du navigateur et un peu de patience
Messagepar Havok » 11 Fév 2015 17:10
Ba ca fait plusieurs heures.
Vidage de cache n'y change rien, même en utilisant un autre navigateur vierge c'est pareil...
Havok
Messagepar influman » 11 Fév 2015 18:23
le fait que ce ne soit pas une "liste de valeur" doit jouer.
tes images liées au "texte" ne sont pas considérées.
et en tant que "Nombre décimal", ça ne te propose pas une Image ?
Messagepar Havok » 11 Fév 2015 18:37
J'ai changé en Nombre décimal avec % comme unité et toujours aucune image...
Mettre une image personnalisée dans les caractéristiques (voir ma copie d'écran) ne devrait il pas fonctionner ?
Havok
Messagepar Havok » 11 Fév 2015 20:04
Bon je m'auto-réponds pour que ca aide les futurs débutants comme moi :)
En fait j'ai viré les valeurs décimales avec la fonction XPath : substring(//plant[@name='Ficus']/soil_moisture/current_value,1,2)
et j'ai ensuite choisit le type de données Liste de valeurs j'ai affecté ensuite une image à toutes les valeurs de 1 à 100...
Somme toute logique.
Havok
Messagepar eedomusbox » 12 Fév 2015 14:49
Somme toute logique, bien joué :D
eedomusbox
Retour vers Requêtes HTTP
