Problème stabilité ping vers smartphone android
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar khazai » 11 Jan 2015 13:07
je viens posté pour avoir de l'aide car j'ai un souci de stabilité des ping vers 2 smartphones android. J'ai déjà exposé 2 fois mon problème au support eedomus mais mon problème ne semble pas les passionné car je n'ai pas de réponse (étonnant!!).
Voila mon problème. Les 2 tels sont en wifi permanent, j'ai bien fait attention dans les paramètres que le wifi reste actif en veille. Régulièrement donc, j'ai des absences de ping de quelques minutes à chaque fois. On pourrait penser à une coupure du wifi de ma box mais il n'en est rien car le karotz lui aussi en wifi ne me pose aucun souci. J'ai déjà fait le test d'un ping continu sur mon pc vers un tel et lors de cette coupure de ping, le ping continu du PC a continuer de répondre, ce qui tend à prouver que mon tél n'est pas en cause. Quelqu'un à également des soucis de ping vers android? Je voudrais utiliser les pings pour activer l'alarme mais je ne peux pas car l'alarme s'active toute seule seul alors qu'au moins 1 des tel est encore en wifi. C'est assez dommage, car du coup c'est pas fiable du tout et je peux pas exploiter les ping des 2 tels.
khazai
Re: Problème stabilité ping vers smartphone android
Messagepar eedomusbox » 12 Jan 2015 09:13
J'ai le même problème avec ma caméra Foscam mais par contre aucun avec mon tel samsung...
eedomusbox
Messagepar khazai » 12 Jan 2015 19:50
Moi j'ai le problème avec 3 téléphones Android différents LG G2, Sony Z1 et LG G3. Parfois je l'ai aussi sur la caméra axis mais c'est plus rare. C'est un Samsung sous Android ton tel ?
Moi ça se produit environ 4-5 fois par jour et par tel.
khazai
Messagepar pasanga » 12 Jan 2015 20:32
j'ai le meme probléme avec 2 télèphone diffèrent
Pasanga
pasanga
Messagepar cyberwarrior » 13 Jan 2015 11:30
Même probleme ici avec
- 1 Wiko Darkful Android 4.2.1
- 1 Nexus Android 5.0.1
cyberwarrior
Messagepar khazai » 13 Jan 2015 12:31
Ah merci. Je me sens moins seul d'un coup lol.
khazai
Messagepar cyberwarrior » 16 Jan 2015 10:14
Reste à trouver une cause puis une solution ... :roll:
cyberwarrior
Messagepar khazai » 16 Jan 2015 10:55
Support on a besoin de vous ...
khazai
Messagepar salvat » 09 Mai 2015 09:27
moi aussi même souci, sur tablette android asus
salvat
Retour vers Requêtes HTTP
