Problème lecture XML depuis un Arduino
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar pvilfr » 14 Déc 2014 12:07
Bonjour à Tous,
J'utilise un capteur HTTP sur l'eedomus qui interroge un arduino qui renvoit du XML.
Problème, la box eedomus renvoie un message d'erreur lors de la lecture.
Pourtant lorsque je fais le test du XPath sur la box, le résultat est correct.
Voici le XML que j'utilise :
<COMPTEURS>
<EAU>
<VALUE>1.92</VALUE>
</EAU>
</COMPTEURS>
Chemin XPATH : number(/COMPTEURS/EAU/VALUE)
J'ai essayé de faire du JSON à la place du XML comme j'avais d'autres requêtes qui fonctionnent mais rien, ça ne marche pas.
J'ai lu sur le forum qu'il y avait un bug avec les capteurs HTTP et le XML ?
Si vous avez une idée ?
pvilfr
Re: Problème lecture XML depuis un Arduino
Messagepar pvilfr » 14 Déc 2014 16:21
Voilà, je me répond à moi-même si cela peut rendre service.
J'ai mis le code suivant dans l'arduino pour générer le XML :
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: application/xml");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.println("<?xml version=\"1.0\"?>");//Entête du document XML
client.println("<COMPTEURS>");
client.println("<EAU>");
client.print("<VALUE>");
client.print(VolumeEau, 2); // variable qui indique le volume d'eau avec 2 chiffres après la virgule
client.println("</VALUE>");
client.println("</EAU>");
client.println("</COMPTEURS>");
Le résultat en XML :
<?xml version="1.0"?>
<COMPTEURS>
<EAU>
<VALUE>2.28</VALUE>
</EAU>
</COMPTEURS>
Plus d'erreur sur la box eedomus.
Enfin les valeurs qui remontent : 2 jours que j'y travaille ! :D
pvilfr
Retour vers Requêtes HTTP
