Utiliser l'eedomus avec Excel - est ce Possible ?
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar nichikki » 05 Nov 2014 01:41
Bonjour a tous,
quelqu'un aurait une idée ou solution (mini tuto) afin de faire ressortir sur l'eedomus des valeurs de certaines cellules d'un fichier excel (qui serait en local ou par internet de préférence, http ?).
Exemple :
le fichier serait ici C:\conso.xlsx sur un pc avec une ip net fixe qui serait 80.81.83.84.
Comment faire ressortir les cellules C2 et C4 de l'onglet "juillet2014"
sur la box eedomus (puis Sarah si possible). Et qui l'actualise toutes les 2 minutes par ex.
Je suis preneur de toutes aides,
merci d'avance ^^
nichikki
Re: Utiliser l'eedomus avec Excel - est ce Possible ?
Messagepar Tinto » 05 Nov 2014 08:15
Avec un serveur PHP installé sur la machine ( type NAS ) pas de soucis ...
Tinto
Messagepar vva » 05 Nov 2014 10:26
Ou avec le fichier déposé sur google drive ...
vva
Messagepar nichikki » 05 Nov 2014 19:10
Merci pour vos réponses,
mais pour l'une ou autre des solutions, quel serait le protocole ?
Quel serait le http pour atteindre une cellule d'un onglet particulier ?
nichikki
Messagepar Tinto » 05 Nov 2014 20:25
Pour ma solution un script PHP qui généré un XML avec les données a récupérer, ce XML interrogé par un capteur HTTP eedomus ;)
Tinto
Messagepar vva » 05 Nov 2014 20:45
Pour ma solution:
- Ton fichier excel est hébergé sur le drive et un script associé au fichier lit la cellule et envoie cette valeur par l'api vers la box.
- Tu peux paramétrer la fréquence de lecteur du fichier.
Le language est du googlescript, je peux te donner quelques sources.
L'eedomus ne fait que recevoir l'info (pas de ressource prise).
vva
Retour vers Requêtes HTTP
