[R] Exécuter un script Powershell avec une requête HTTP
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar PetitMalin » 02 Juin 2014 14:35
Bonjour a tous,
Ayant virtualisé mes machines physiques (sous ESXi 5.5) je me retrouve dans l'impasse de la fonctionnalité du WOL pour lancer mes VM's (beaucoup de personnes dans le même cas que moi...selon les forums VMWare)
Du coup je me suis tourné vers l'outil PowerCLI de VMWare(permet de scripter notamment l'allumage/extinction des VM's) avec un script PowerShell qui lui va être lancé a partir d'un fichier bat
Et la (c'est le drame...) impossible de trouver une méthode pour exécuter en requête http mes scripts bat
Quelqu'un aurait-il déjà trouver une méthode ?!?
Ps: les scripts se trouvent sur une VM W7 (qui elle tourne constamment) et qui allume ou éteint deux autres VMs selon les scénarios de l'Eedomus.
PetitMalin
Re: Exécuter un fichier bat avec une requête HTTP ???
Messagepar alexzen » 02 Juin 2014 19:58
Vite fait comme ca, pourquoi ne pas faire un fichier php dans lequel tu fais un shell_exec pour lancer une commande locale dans ta vm afin de faire du wol sur les autres.
Possible ?
Rfxtrx USB, Karotz, N40L pour Plex et des vm, 2 Rpi, 4 Squeezebox Radio + 1 Squeezeslave sur Rpi, des fib en rot, des or en gon et des con de cha.
alexzen
Messagepar galaksy2001 » 02 Juin 2014 20:52
Il existe des lignes de commande pour allumer ou éteindre des VMs. Il doit bien y avoir un moyen de les insérer dans un fichier php ...
Edit : exemple pour démarrer une VM :
vmrun -T server -h http://localhost:8222/sdk -u Login -p Mot_de_passe start "[Database] Chemin/machine.vmx"
galaksy2001
Messagepar PetitMalin » 03 Juin 2014 13:34
Bonjour et merci pour vos réponses !!!
Effectivement j'avais commencé a regarder du coté php hier soir (avec installation de Xampp pour interpréter :lol: c'est mieux...)
Finalement j'ai réussi a trouver mon bonheur avec un script php
alexzen a écrit:Possible ?
Non le WOL bloque apparemment au niveau du switch "virtuel" VMWare (Avec PowerCLI tu incorpores les commandes VMWare dans PowerShell et cela te permet l'utilisation GUI de VSPhere en ligne de commande.
galaksy2001 a écrit:Il existe des lignes de commande pour allumer ou éteindre des VMs. Il doit bien y avoir un moyen de les insérer dans un fichier php ...
Vu que c'est PowerCLI qui peut être interprété dans PowerShell je suis pas sur...
Mais on peut tout a fait lancer un script PowerShell a partir de php
Je teste ce soir la modif pour directement lancer les fichiers PS1 a partir du script et le post pour partager l'info
PetitMalin
Messagepar galaksy2001 » 03 Juin 2014 13:43
Ok, ça m'intéresse ;)
galaksy2001
Messagepar PetitMalin » 04 Juin 2014 13:05
Eh ben après pas mal de déboire voici une commande et un script fonctionnels !!!
Prérequis:
- Xampp (le service Apache suffit, version portable 1.8.2.4 par exemple)
- PowerCLI 5.5.0 pour l'interface avec PowerShell (déja présent sur Windows7)
Pour le script PHP
<?php
if(isset($_GET["syno"]))
$syno=$_GET["syno"];
if($syno=="on") exec('powershell.exe -ExecutionPolicy RemoteSigned -command D:\scripts\Pwron_syno.ps1');
if($syno=="off") exec('powershell.exe  -ExecutionPolicy RemoteSigned -command D:\scripts\Pwroff_syno.ps1');
la variable "syno" correspond au nom de la machine a controller
(Dans notre exemple une VM avec un OS SYNOLOGY virtualisé)
Pour le script Powershell ON:
Add-PSSnapin VMware.VimAutomation.Core
$vcenter="192.168.1.1"
$strNewVMName = "VM_SYNO_001"
#Connect to vcenter server
connect-viserver $vcenter  -User 'root' -Password 'pass'
#Generate a view for vm to determine power state
    $vm = Get-View -ViewType VirtualMachine -Filter @{"Name" = $strNewVMName}
    if ($vm.Runtime.PowerState -ne "PoweredOn") {
            Write-Host "Powering On $strNewVMName ----"
            Get-VM $strNewVMName | Start-VM
            Sleep 10
write-host "Sleeping ..."
Sleep 120
#Disconnect to vcenter server
disconnect-viserver $vcenter -Confirm:$false
$vcenter= Adresse IP du serveur ESXi
$strNewVMName = Nom de la VM
-User 'root' -Password 'pass' (nom et mot de passe du compte existant sur ESXi)
Pour le script Powershell OFF:
    #If vm is powered on then VMware Tools status is checked
           if ($vm.Runtime.PowerState -ne "PoweredOff") {
               if ($vm.config.Tools.ToolsVersion -ne 0) {
                   Write-Host "VMware tools installed. Graceful OS shutdown ++++++++ $strNewVMName ----"
                   Shutdown-VMGuest $strNewVMName -Confirm:$false
               else {
                      Write-Host "VMware tools not installed. Force VM shutdown ++++++++ $strNewVMName ----"
                      Stop-VM $strNewVMName -Confirm:$false
Sleep 120
#Disconnect vcenter server
Ps: Dans PowerShell vérifier l'état de la sécurité avec :
 get-executionPolicy
Si "Restricted" alors entrer
set-executionPolicy RemoteSigned
et enfin vérifier avec
 get-executionPolicy
Et enfin la requête Eedomus :
Créer une requête HTTP actionneur
Créer deux valeurs dans valeurs :
Dans les valeurs en URL:
http://192.168.1.xxx/scripts/script.php
Et dans les paramètres
?syno=on
et dans la seconde
?syno=off
192.168.1.xxx correspond au nom de machine qui utilise Xampp avec les scripts powershell et php
/scripts/script.php correspond au chemin ou se trouve le script php (dossier htdocs dans Xampp)
Si vous avez d'autres questions... 8-)
PetitMalin
Re: [R] Exécuter un script Powershell avec une requête HTTP
Messagepar Nico33 » 04 Juin 2014 13:22
Je n'utilise pas de machines virtuelles mais merci pour le partage qui sera sûrement utile à d'autres.
Nico33
Retour vers Requêtes HTTP
