| Actionneur HTTP commande relais Teracom TCW181b-cm https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=1651 |
| Auteur: | ericfav [ 12 Avr 2014 21:34 ] |
| Sujet du message: | Actionneur HTTP commande relais Teracom TCW181b-cm |
Bonjour, J’ai mis une adresse IP fixe pour ma carte Teracom (dernier firmware 2.09) et aussi désactivé l'Authentication web access. Depuis mon navigateur, avec l’adresse IP, j’arrive bien au menu de contrôle sans identifiant de la carte. En actionnant les relais depuis cette page, cela fonctionne correctement. En revanche, lorsque je mets directement un ordre de commande dans l’adresse du navigateur (http://192.168.0.42/?r1=1), je tombe sur la page de monitoring et le relais 1 n’a pas changé d’état Dans l’eedomus, j’ai mis l’URL http://192.168.0.42/ Type=GET Parametres=?r1=1 et là non plus, pas d’action. Comment est-il donc possible de commander les relais avec une adresse url? Salutations Eric |
| Auteur: | djo074 [ 12 Avr 2014 22:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Actionneur HTTP commande relais Teracom TCW181b-cm |
Salut Eric, Depuis l'eedomus, je gère ma carte ainsi: http://192.168.1.xxx/status.xml?r1=0 http://192.168.1.xxx/status.xml?r1=1 etc... Voilou, tu peux essayer si ça marche! Djo |
| Auteur: | Nico33 [ 13 Avr 2014 17:29 ] |
Pareil. Il faut mettre l'url complète C'est de là que vient ton pb. Tu vas pouvoir piloter tes volets |
| Auteur: | ericfav [ 13 Avr 2014 17:41 ] |
J'ai finalement réussi avec les deux conditions suivantes: 1) URL http://192.168.1.xxx/status.xml Parametre ?r1=0 2) Mettre l'eedomus, la carte terracom, la box internet en IP fixe 192.168.0.xxx Merci pour votre aide. |
