Données photovoltaique APSYSTEM OpenAPI
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Tymmoty67 » 20 Mars 2025 16:26
Je dispose d'une instalation photovoltaique avec une paserelle APSystem, qui propose un de récupérer les valeurs de production via une open API.
cependant, je n'ai jamais rélisé de requette HTTP, et meme avec la documentation de APSystem je n'arrive pas à créer mon Header et à calculer la signature et encore moins renseigner le tout dans eedomus.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider ?, ci-dessous le bout de notice imcompréhensible pour moi :
2[b].2.1 Headers: Fixed request header information[/b]
You need to put the common parameters into the headers of each API request. Parameter Required Type Description
X-CA-AppId Y string The identity id of the OpenAPI account (AppId).
X-CA-Timestamp Y string The timestamp you request the API.
X-CA-Nonce Y string Uuid, a 32-bit string, such as: “5e36eab8295911ee90751eff13c2920b”
X-CA-Signature-Method Y string Algorithm “HmacSHA256” or “HmacSHA1” X-CA-Signature Y string The signature to verify your request.
2.2.2 Calculate the signature
 Step 1: Get the parameters from the API request
Get the parameters below:
HTTPMethod (GET, POST, DELETE)
Headers (X-CA-AppId, X-CA-Timestamp, X-CA-Nonce, X-CA-Signature-Method)
RequestPath (The last name of the path)
 Step 2: Combine the parameters into one String
Combine the parameters with the orders below:
stringToSign = X-CA-Timestamp + “/” + X-CA-Nonce + “/” + X-CA-AppId + “/” + RequestPath +
“/” + HTTPMethod + “/” + X-CA-Signature-Method
 Step 3: Calculate the signature with the algorithm
Currently, we have support two algorithms to sign the parameters. You can choose one of them
to calculate the signature. - HmacSHA256
APsystems OpenAPI User Manual 6
- HmacSHA1
Sign the stringToSign with the APP Secret:
HmacSHA256
Mac hmacSha256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
byte[] appSecretBytes = appSecret.getBytes(Charset.forName("UTF-8"));
hmacSha256.init(new SecretKeySpec(appSecretBytes, 0, appSecretBytes.length, "HmacSHA256"));
byte[] md5Result = hmacSha256.doFinal(stringToSign.getBytes(Charset.forName("UTF-8")));
String signature = Base64.getEncoder().encodeToString(md5Result)
Merci beaucoup pour votre aide.
Tymmoty67
Tymmoty67
Retour vers Requêtes HTTP
