XBMC + plugin cedric
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: XBMC + plugin cedric
Messagepar xianghua » 03 Août 2015 17:30
enr37 a écrit:Pour ma part g fait une update d xbmc vers kodi et si kodi à foiré m enlevant la possibilité de écrire, le plug in eedomus lui fonctionne toujours.
Perso j'étais passé par une nouvelle installation et pas une mise à jour
xianghua
Messagepar nono1024 » 27 Août 2015 20:11
Hello all,
Pareil ici impossible de l'installer !
Donc j'ai regardé un peu et il suffit de modifier le addon.xml et trouver la ligne :
        <import addon="xbmc.python" version="2.0"/>
et remplacer le 2.0 par 2.1.0 :
        <import addon="xbmc.python" version="2.1.0"/>
Refaire le zip sans compresser (important !, si vous compresser ça vous mets structure invalide !)
Et voila tout fonctionne
Pour les flemmards, je vous joins le zip, qui est une modif en mettant 2.1.0 mais c'est possible aussi en enlevant la section <requires>.
Pour info la version 2.1.0 de python est ok pour toute version de XBMX/KODI > 12.x
PS : je viens de voir dans les comms et anciennes conversation que nico33 avais déja trouvé la solution....sont chiants ces bordelais :)
eedomus.addon.local.zip
(189.85 Kio) Téléchargé 1247 fois
nono1024
Messagepar Nico33 » 03 Sep 2015 14:02
Merci Nono1024 de reconnaître que tu n'es qu'un copieur !!!! :D
Mais je n'ai pas souvenir de l'avoir mis en dispo donc nickel ce que tu as fait.
Travail d'équipe ça monsieur !
Trop forts ces Bordelais !
La bise chez toi ;)
Nico33
Messagepar enr37 » 30 Nov 2015 09:34
salut
le fichier n'est plus dispo au telechargement :(
y a moyen de le refournir ?
enr37
Messagepar enr37 » 30 Nov 2015 10:12
thx ;)
enr37
Messagepar nono1024 » 30 Nov 2015 11:10
Je le remet sur le forum quand même :
script Cédric modifié
(189.85 Kio) Téléchargé 1000 fois
nono1024
Messagepar enr37 » 30 Nov 2015 11:43
merci a vs 2 .
j'avais pas vu a l'origine que l'on pouvait changer une ligne de code, ce que j'ai fait avant que vs me renvoyiez gentiment vos fichiers.
DU coup, j'ai réussi a installer mais ca ne fonctionne pas. Est ce que si j'avais mal midofié, ca ne se serait pas installé ou est ce que ca peut venir de là?
je vois que dans le plug in il y a possibilité de capter les logs mais où s'enregistrent ils ?
j'ai bien vérifié mes code api user et api capteur et je ne vois pas pquoi ca ne tourne pas.
enr37
Messagepar xianghua » 01 Déc 2015 16:37
Perso je n'avais pas réussis à l'installer avant que l'on me fasse parvenir le bon plugin modifié. (ça me mettait une erreur lorsque je tentais de l'installer)
Une fois installé ça fonctionnait bien (après un redémarrage d'OpenElec 5.0)
xianghua
Messagepar Nico33 » 02 Déc 2015 12:25
@enr37, les logs sont forcément sur la machine mais je ne sais pas dans quel dossier :(
Si il est bien installé, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas.
C'est quelle version de Kodi que tu utilises ?
Tu as bien l'IP privée de l'eedomus ?
Redémarres la machine au cas où...
Nico33
Messagepar boulihipp1 » 30 Avr 2016 11:14
J'ai egalement le probleme de la remontee de l'etat xbmc_close? cest le seul qui ne remonte pas , avez vous des pistes?
boulihipp1
metamax a écrit:Bonjour,
Pour ma part, RASPBERRY PI + KODI + PlugIn, tout fonctionne plutôt bien.
En revanche, je voudrais capter l'état XBMC_Close pour ensuite commander l'extinction de la prise qui alimente le RASPBERRY PI, mais cela ne fonctionne pas.
J'ai bien les retours d'état de KODI, mais pas celui qui correspond à la fermeture de KODI.
Une idée ?
boulihipp1
Messagepar xianghua » 23 Jan 2017 20:18
Je viens de migrer d'OpenElec 6 à LibreElec 7....et je n'aurais pas du.
Le plugin fonctionne mais ne se lance pas automatiquement.
Je suis obligé de réinstaller le plugin à chaque redémarrage de KODI :(
J'ai tenté de tout réinstallé mais même soucis...
Un amateur de Python/Kodi de dispo?
xianghua
Messagepar xianghua » 23 Jan 2017 22:08
ça s'est remit à fonctionner au redémarrage... ok je ne pige pas :D
xianghua
Messagepar boulihipp1 » 01 Jan 2018 18:44
Bonjour a tous!
Es ce que c est possible de remonter l etat de la tv direct? j ai bien vieo start etc pour un film mais sur l onglet tv direct , l etat reste a home...
Quelqu un aurait la gentillesse de me dire si c est faisable car j ai bien farfouille le script de cedric ( qui marche merveilleusement bien par ailleurs), mais je trouve null par d etat de la lecture de la tv.
boulihipp1
Messagepar xianghua » 13 Jan 2018 13:36
boulihipp1 a écrit:Bonjour a tous!
Non j'ai pas l'impression avec le script en l'état, après la partie TV a bien changé sur KODI depuis la version 17, et Cédric n'a jamais mit à jour le plugin depuis.
T'as testé KODIControl sur le store Eedomus?
xianghua
Messagepar boulihipp1 » 13 Jan 2018 13:41
Oui mais il remonte ce qui est lu pas le statut TV. Du coup impossible d intégré ça pour les règle;)
boulihipp1
Messagepar fevou13 » 05 Mars 2018 23:50
je test sur mon pc le script marche parfaitement depuis eeodomus vers kodi play pause stop son+ ou son-, à l'inverse pas de retour d’état statut sous eedomus des actions effectuées depuis kodi.
le plugin est bien renseigné coté kodi avec toutes les informations demandées.
fevou13
Messagepar xianghua » 05 Mars 2018 23:59
fevou13 a écrit:Bonsoir,
ça fonctionne bien sur mes deux box KODI 17^^
xianghua
Messagepar fevou13 » 06 Mars 2018 01:25
moi ca marche bien avec mon zipatile mais pas avec eedomus :?
fevou13
Retour vers Requêtes HTTP
