Lecture XML sur Weewx
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar LD974 » 12 Nov 2022 13:23
J'essaie de lire les valeurs de ma station météo via Weewx qui tourne sur un Rasp.
J'ai un fichier XML qui. se trouve dans mon Rasp.
Je n'arrive à à lire via un xpath.
Capture d’écran 2022-11-12 à 16.11.06.png (125.79 Kio) Consulté 6685 fois
LD974
Re: Lecture XML sur Weewx
Messagepar LD974 » 12 Nov 2022 14:28
J'ai trouvé l'info sur le forum. Merci
J'ai utilisé XMLToolBox :https://xmltoolbox.appspot.com/xpath_generator.html
LD974
Messagepar opa95 » 12 Nov 2022 15:16
Bonjour LD974
LD974 a écrit:J'ai trouvé l'info sur le forum. Merci
Quand il y a un problème sur un XML, il vaut mieux envoyer l'ensemble du message (comme du code) car il suffit d'une erreur en fin de fichier pour que le résultat soit mauvais.
Quand tu as résolu le problème, c'est sympa d'indiquer la solution pour ceux qui ne sauraient pas.
Dans ton cas, on peut accéder aux données en mettant par exemple dans le XPATH
//data [@realtime='sunrise']
pour obtenir 05h29
Retour vers Requêtes HTTP
