Detection en wifi ou reseau
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Anthony86 » 23 Avr 2022 06:17
voila j'ai changer mon point d'acces wifi , avant je pouvais passer en reseau et faire detectet mes telephones 192.168.0.... et ils desactiver l'alarme.
mais la les adresses IP ne sont pas pareil 192.168.31... et du coup impossible de savoir si present ou absent
qui peut m'aide??
Anthony86
Re: Detection en wifi ou reseau
Messagepar klaushomelive » 23 Avr 2022 13:34
Je n'ai pas tout compris, mais je pense qu'il faut changer cette adresse 192.168.31.x en 192.168.1.x
Pour cela je me connecterai avec mon PC en WiFi sur ce réseau.
Avec mon navigateur je choisirai l'adresse 192.168.31.1 et je me retrouverai peut-être dans l'interface d'utilisateur de ton access point. Et là on change l'adresse en 192.168.1.0 .
J'ai peut-être tout faux :?
klaushomelive
Messagepar Harzhal » 23 Avr 2022 14:13
Et salut l’ami Klaus, tu n’y es pas car il s’agit ici de la détection du smartphone par DHCP afin de désactiver l’alarme lorsqu’il se connecte au wifi domestique quand on rentre à la maison.
Je réponds à Anthony86 en 2 possibilités :
1- Tout d’abord il vaut mieux entrer l’adresse MAC du téléphone qui ne change pas (normalement hormis certaines fonctionnalités de sécurité sur iPhone) plutôt que l’adresse IP ou alors à la limite il faut fixer cette adresse IP.
2- Encore mieux, je pense que tu as chargé dans les « Autres types de périphériques » le complément Présence Réseau (Ping) et il est intéressant en complément de charger le complément DHCP Détecteur, tu inscris dans les valeurs de ce détecteur l’adresse MAC de ton téléphone et ensuite dans le « Présence Réseau », tu déroules la liste pour y retrouver ton téléphone avec son adresse MAC et enfin, dans ta règle pour détection DHCP à l’entrée dans le logement tu fais ton critère sur le «  Présence réseau » : devient maintenant égal à présent et action : désactiver alarme.
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 23 Avr 2022 15:54
bonjour
comme les adresse IP sont differentes, meme les adresse MAC ne fonctionne pas
et je ne peut changer ses fichus adresses
Anthony86
Messagepar Harzhal » 23 Avr 2022 17:42
Avec le DHCP Détecteur, tu as un lien pour scanner le réseau et même choisir dans la liste pour intégrer directement l’appareil concerné à la liste des valeurs.
Bon je dis ça mais je pense je tu n’as même pas essayé ce que j’ai proposé pour t’aider… :cry:
Harzhal
Messagepar klaushomelive » 23 Avr 2022 18:23
Harzhal a écrit:mais je pense je tu n’as même pas essayé
Tu es dur avec le bétail, mon ami M
klaushomelive
Messagepar Harzhal » 23 Avr 2022 18:55
N’exagères pas Klaus, juste un peu déçu comme l’exprime l’émoticône :D
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2022 05:21
et pour info j'ai deja essaye, et le scan du reseau me donne que les adresse IP de 192.168.0. et non celle de 192.168.31.
Anthony86
Messagepar Harzhal » 24 Avr 2022 07:13
Bonjour Anthony86.
Pour moi la question c’est : est-ce que tes téléphones apparaissent ou non dans le scan du réseau ?
S’ils apparaissent, on voit forcément leur adresse MAC et bien sûr leur IP mais qui peut être différente de celle d’avant.
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2022 10:51
Non je ne voit pas les telephones c'est bien la le soucis
avant ils avait une IP 192.168.0.... et maintenant 192.168.31.... je pense que c'est pour cela
j'aimerais trouver une solution, sachant que je n'arrive pas a changer les adresses IP
Anthony86
Messagepar klaushomelive » 24 Avr 2022 11:07
Anthony86 a écrit:voila j'ai changer mon point d'acces wifi
Pour mieux comprendre ton problème:
1.) C'est quoi comme type et modèle, ton nouveau point d'acces ?
2.) Pourquoi t'as besoin ce point d'acces ? La box internet est déjà un point d'acces.
On dirait que t'as changé ta Freebox contre ORANGE ou SFR...
klaushomelive
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2022 11:39
Bonjour klaishomelive
non j'ai tjrs ma freebox mais le wifi est desactivee dessus.
j'avais un Point d'acces Unifi avant mais pas assez puissant, donc j ai achete un kit Xiaomi Mesh AX3000.
et c'est la que ça se complique, j'ai tous essaye mais les adresse IP sont 192.168.31 et non 192.168.0 du coup eedomus ne trouve pas mes tel sur le reseaux
Voila
Anthony86
Messagepar klaushomelive » 24 Avr 2022 11:51
Le Xiaomi Mesh est-il connecté (comme le Unifi avant) avec un câble Ethernet sur la Freebox ?
T'as acheté juste un seul AX3000 ou "le pack de 2" ?
T'as le mode d'emploi en français ou seulement en anglais ?
klaushomelive
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2022 15:53
le pack de 2 oui j'ai la noticen j'ai essaye tout ce que je pouvais mais je n'arrive pas a changer cette foutue adresse
et oui brancher sur ma freebox comme le unifi
Anthony86
Messagepar Harzhal » 24 Avr 2022 17:42
Anthony86,
Nous avons beaucoup de mal à te faire dire (ou plutôt écrire) ce qui est important.
Nous savons maintenant que tu as une Freebox avec wifi déconnecté puisqu’il est remplacé par un wifi mesh (wifi6 sans doute).
Questions :
La box eedomus est-elle restée branchée directement sur un ethernet de la Freebox où est-elle branchée sur un ethernet du Xiaomi ?
Si tes téléphones n’apparaissent pas dans le scan réseau exécuté par eedomus, sont-ils bien connectés au wifi ?
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2022 17:48
Bonjour Harzhal
la box eedomus et branche sur mon switch qui est relie a ma box comme pour le Mesh AX3000.
les telephones sont bien connecte au wifi mais avec des adresses ip 192.168.31...
alors que ma box eedomus est en 192.168.0...
le soucis vient de la ,car pas detecte en reseau local
pour le moment j'ai enleve la presence par wifi et mis par gps le temps de trouver une solution
Anthony86
Messagepar klaushomelive » 24 Avr 2022 17:56
klaushomelive a écrit:Bonjour,
T'avais essayé ce que j'avais proposé plus haut ?
Tu prends ton PC et au lieu d'être connecté en WiFi sur ta Freebox, tu te connectes sur un autre point d'accès. Pas celui de ton voisin mais celui qui s’appelle "xiaomi-router-..." (c'est le tiens).
Dans Chrome tu vas sur 192.168.31.1 et t'es dans le menu de ton AX3000.
Faut essayer ! On sait jamais... Et surtout: Patience :!:
klaushomelive
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2022 18:00
klaushomelive
oui j'ai essaye je peut change les ip mais juste la fin, j'ai essaye de desactiver le DHCP mais idem..
j'ai poste sur le forum Xiaomi car la j'avoue je cale
sinon je vais reactive le wifi free et faire un maillage...
Merci quand meme
c'est chiant qu ont ne puisse pas avoir un capteur qui pourrais fonctionne avec toute adresse ip
Anthony86
Messagepar Harzhal » 24 Avr 2022 18:17
Peut-être une idée à essayer : remplacer le nom de SSID de ton routeur Xiaomi par celui de la Freebox et dans la foulée également la clé wifi pour retrouver du « comme avant ».
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2022 18:24
Merci Harzhal
deja essaye asussi, je pense la seule solution pour le moment actuel soit en gps soit je reactive le wifi free et fait un reseaux de maillage...
dommage que je puis faire un capteur mais bon
Anthony86
Retour vers Requêtes HTTP
