Requete ou règle avec redéclenchement immédiat non autorisé
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar ghisleghis » 09 Nov 2021 09:58
Bonjour à tous !
Quand je monte dans ma voiture mon téléphone se connecte au bluetooth et envoi une requete ouvre le portail. Cependant quand je met la clé dans ma voiture le blueetooth s'allume (donc envoi requete) puis je tourne la clé le moteur démarre et le bluetooth se réallume donc cela relance la requete et arrete mon portail (je veux que la requete ne soit lancée qu'une fois). J'ai vu que dans une règle on pouvait autoriser le réénclenchement après 30 secondes mais est il possible de déclencher une règle par une requete ? SInon depuis macrodroid ne pas autoriser le réenclenchement immédiat ? Dand les deux cas je ne trouve pas comment faire.
Merci d'avance... :D :D :D
ghisleghis
Re: Requete ou règle avec redéclenchement immédiat non autor
Messagepar merguez07 » 09 Nov 2021 11:53
on ne peut déclencher une règle par une requête mais par contre on peut déclencher une règle par changement d'état d'un actionneur
Il suffirait donc que:
- l'ouverture du portail soit géré par une règle avec un temps de réenclenchement à définir
- la requête aille vers un actionneur qui lui déclenche la règle
Messagepar ghisleghis » 09 Nov 2021 12:24
Et oui Pffffffffffffff à force de réfléchir la solution est devant moi. Merci Merguez07
ghisleghis
Messagepar ghisleghis » 09 Nov 2021 12:40
Cela ne fonctionne pas dans mon cas car je passe par un doorbird donc je n'ai qu'un bouton pour tout gérer. Voici le problème.
1:Connexion Bluetooth à la voiture donc l'actionneur passe à la valeur 1 donc ouverture portail.
2:Mon portail se referme de lui même.
Si je décide de refaire passer l'actionneur à zéro pour la prochaine ouverture alors le portail s'ouvre.
En faite avec le meme bouton sur mon portier je peux.
Ouvrir
Fermé
Mettre en pause l'ouverture.
ghisleghis
Retour vers Requêtes HTTP
