Nombre de chiffres après la virgule (Ex pour Taux de Change)
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Orangina_L » 10 Mai 2013 09:38
Est-il possible de configurer le nombre de chiffre après la virgule à afficher ?
j'ai récupéré via un capteur HTTP des taux de change, seulement par défaut cela n'affiche que 1 chiffre après la virgule.... ce qui dans ce cas ne sert à rien !
Affichage simple
Capture simple.JPG (17.92 Kio) Consulté 3622 fois
Bien-sur, je peux voir le chiffre complet via la liste des valeurs ou quand j'affiche la courbe.
Affichage courbe
Capture courbe.JPG (23.5 Kio) Consulté 3622 fois
Mais c'est moins pratique, notamment pour l'affichage sur la page d'accueil.
La solution serait peut être de pouvoir définir le nombre de chiffre après la virgule dans la section paramètre, en dessous de la casse "Unité"
Orangina_L
Re: Nombre de chiffres après la virgule (pour Taux de Change
Messagepar Orangina_L » 16 Mai 2013 08:36
Bon ba j'ai trouvé une solution de dépannage : je multiplie par 1000, ainsi je vois tous les chiffres quelque soit l'affichage, y compris sur la page d’accueil !
c'est pas très propre mais cela fonctionne en attendant que cette possibilité soit implémentée dans l'Eedomus.
Orangina_L
Messagepar bullby » 16 Mai 2013 09:31
Ça m’intéresse, peux tu me mettre une copie de ton capteur et de ta méthode pour multiplier STP ?
bullby
Messagepar Orangina_L » 16 Mai 2013 10:26
C'est le chemin Xpath qu'il faut multiplier
du coup j'obtiens tous les chiffres (avant je n'avais que 0.1 kr ce qui ne servait à rien) :
Attention, le changement ne sera pas forcément visible tout de suite en fonction de la mise à jour de ton capteur.
Orangina_L
Retour vers Requêtes HTTP
