Projet SARAH w/ eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Projet SARAH w/ eedomus
Messagepar galaksy2001 » 23 Mars 2014 22:42
Dans le fichier eedomus.js j'ai changé le format de l' heure ("HH:mm") par ("hh:mm") : j'ai remplacé les "h" majuscules par des miniscules et maintenant Sarah ne dit plus minuit mais midi !!! :lol: :lol: :lol:
galaksy2001
Messagepar galaksy2001 » 23 Mars 2014 22:57
Voici l'extrait de mon fichier eedomus.js concernant le format de l'heure :
// Callback with TTS
var date = moment(json.last_value_change).format("HH:mm");
var tts = json.name + ': ' + json.last_value + ' à ' + date;
Tout semble pourtant normal ...
Edit : et quand je mets des majuscules partout, sarah me dit "minuit trois" !???!!!
galaksy2001
Messagepar DjMomo » 24 Mars 2014 17:31
C'est le formatage des caractères de l'heure. Pour hh:mm, cela correspond à un format sur 12h AM/PM.
La fonction de formatage avec toutes les possibilités pour la mise en forme d'un "moment" : http://momentjs.com/docs/#/parsing/string-format/
Pour lui faire dire la date complète, cela sera par exemple : format("DD MMMM YYYY HH mm ss")
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 24 Mars 2014 20:41
Merci Fabien.
Qui peut tester, car je ne suis pas chez moi en ce moment.
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 25 Mars 2014 00:08
DjMomo a écrit:C'est le formatage des caractères de l'heure. Pour hh:mm, cela correspond à un format sur 12h AM/PM.
Merci beaucoup Djmomo pour ta contribution ;)
J'avais aussi dans l'idée de renseigner le format complet ;)
Je viens d'effectuer le test et j'ai pour réponse la date exacte pour l'année, le mois, le jour mais pour le reste j'ai : "00 , 00 , 00 " ! Je n'ai même plus ni "minuit", ni "midi 3".
Je penche de plus en plus pour un beug ... As tu testé aussi de ton côté ?
galaksy2001
Messagepar DjMomo » 25 Mars 2014 09:52
galaksy2001 a écrit:As tu testé aussi de ton côté ?
Pas en profondeur. J'ai constaté aussi qu'elle me dit minuit, après j'ai pas cherché plus loin.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar galaksy2001 » 25 Mars 2014 17:43
J'ai fini par virer tout ce qui concernait la date dans les lignes de code du fichier eedomus.js.
Finalement je préfère car la plupart du temps, je ne souhaite pas savoir quand la dernière valeur a changé : ça rends donc le retour d'infos du tts plus clair car je n'ai que l'info que je souhaite obtenir.
galaksy2001
Messagepar Nico33 » 26 Mars 2014 08:48
Tout à fait. Je l'ai viré depuis le début perso.
@galaksy2001 : C'est toi JC Montigny ?
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 26 Mars 2014 09:50
Du tout ;)
galaksy2001
Messagepar jcmontigny » 26 Mars 2014 14:42
Nico33 a écrit:Tout à fait. Je l'ai viré depuis le début perso.
Perdu, c'est moi, pourquoi?
jcmontigny
Messagepar Nico33 » 26 Mars 2014 16:03
Parce que je voyais tes posts sur le google+ de Sarah. Je me demandais qui était derrière.
Du coup, je suis intéressé par tes scripts js et xml qui font passer des paramètres pour ne pas avoir à les refaire.
Nico33
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2014 19:16
galaksy2001 a écrit:J'ai fini par virer tout ce qui concernait la date dans les lignes de code du fichier eedomus.js.
Tu peux indiquer ce que tu as supprimé sur quelles lignes exactement dans le fichier eedomus.js ?
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 29 Mars 2014 21:35
Dans le paragraphe // Callback with TTS, j'ai viré la variable date de la première et deuxième ligne :
Avant :
Après :
var tts = json.name + ': ' + json.last_value;
Edit : fais quand même une petite copie du fichier au cas où ...
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 30 Mars 2014 08:40
Merci :-)
DomotiFred
Messagepar alexzen » 21 Avr 2014 19:23
Je me permet de remonter le fil pour savoir si vous avez une astuce pour faire lancer des règles eedomus via Sarah ?
Pour ce qui est des commandes sur mes périphériques, ca marche nickel mais j'aimerai aller un peu plus loin ;)
Rfxtrx USB, Karotz, N40L pour Plex et des vm, 2 Rpi, 4 Squeezebox Radio + 1 Squeezeslave sur Rpi, des fib en rot, des or en gon et des con de cha.
alexzen
Messagepar Nico33 » 21 Avr 2014 19:47
Heu... Lancer des macros plutôt non ? Parce qu'à ma connaissance, on ne peut déclencher par API une règle.
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 21 Avr 2014 21:05
Tu crées un périphérique virtuel auquel tu associes 2 valeurs "on" et "off" et les actions associées.
Je lance de cette manière un périphérique virtuel nommé "l'ambiance du salon" qui m'allume les lumières à 50%, allume mon ampli, lance la playlist préférée de ma douce et fait dire à mon Karotz :"tu peux te détendre ma douce, ton Jules t'aimes" ;)
galaksy2001
Messagepar Nico33 » 21 Avr 2014 21:46
C'est une scène ça. Ou alors je ne vois pas bien la différence.
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 21 Avr 2014 22:16
Oui mais le code api est celui d'un périphérique et donc tu peux le déclencher via sarah : ça permet d'aller plus loin que d'allumer ou éteindre une lampe. :) C'est pas ce que demandait alexzen ?
galaksy2001
Messagepar alexzen » 22 Avr 2014 19:45
Nickel les mecs !
Je suis allé voir les scènes et en effet ça correspond à ce que je veux !
Excellent :mrgreen:
alexzen
Retour vers Requêtes HTTP
