Projet SARAH w/ eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Projet SARAH w/ eedomus
Messagepar DjMomo » 23 Mars 2014 15:59
As tu relancé le serveur NodeJS ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 16:05
Bien sûr.
Et pour être sûr que mon PC ne s'emmèle pas les pinceaux, je l'ai même rebooté, et relancé ensuite le serveur NodeJS.
J'ai testé avec l'heure, ça marche.
Par contre, rien avec le retour à ma question concernant la température :-(
J'avais cru voir quelquepart qu'il fallait faire un script particulier pour ça.
Je recherche et reviens dès que j'ai trouvé le post qui dit ça.
DomotiFred
Messagepar DjMomo » 23 Mars 2014 16:06
Essaie plutôt
    <grammar version="1.0" xml:lang="fr-FR" mode="voice" root="ruleEedomus" xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar" tag-format="semantics/1.0">
      <rule id="ruleEedomus" scope="public">
        <example>Sarah allume la lampe du salon</example>
        <tag>out.action=new Object(); </tag>
        <item>Sarah</item>
        <one-of>
          <item>allume<tag>out.action.periphValue=100</tag></item>
          <item>eteint<tag>out.action.periphValue=0</tag></item>
          <item>quel est</item>
          <item>quelle est</item>
          <item>dans quel état est</item>
        </one-of>
        <one-of>
          <item>la lampe du bureau<tag>out.action.periphId=12350</tag></item>
          <item>la lampe du salon<tag>out.action.periphId=14646</tag></item>
          <item>la température du salon<tag>out.action.periphId=XXXXX</tag></item>
        </one-of>
        <tag>out.action._attributes.uri="http://127.0.0.1:8080/sarah/eedomus";</tag>
      </rule>
    </grammar>
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Nico33 » 23 Mars 2014 16:11
Ca devrait fonctionner au quart de tour avec ce que t'a donné DJMomo.
Perso, ça marche au poil.
Il faut que tu regardes dans le log2console ce que comprends Sarah.
Nico33
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 16:15
Je creuse...
Pour info, j'ai supprimé le Plugin Meteo2 pour éviter les interférences, car en demandant la température, SARAH m'a à un moment donné la météo...
DomotiFred
Messagepar DjMomo » 23 Mars 2014 16:16
C'est parce que pour la météo, il y a aussi le "quelle est" qui est reconnu.
Et pis, la météo, tu l''as dans ton eedomus ;)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 16:22
GRRRR, ça ménerve, ça marche pour actionner, mais ça ne marche pas pour récupérer.
Je suis sûr de ne pas être loin...
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 16:25
Je crois que j'ai trouvé !
Je teste et reviens...
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 16:34
OK, c'est bon.
J'ai testé avec un nouveau fichier eedomus.xml (en copiant l'exemple complet que tu m'as donné et en lui indiquant un ID d'un de mes périphériques).
Il devait y avoir un caractère parasite planqué dans le fichier xml et qui devait mettre la grouille :-(
Je n'ai plus qu'à implémenter avec le Kinect, mais je pense qu'il va falloir que je me passe de Windows 2012 Server qui semble t'il n'a pas toutes les fonctions de Windows 7 ou 8.1
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 17:03
Une dernière pour la route...
Quand je lui pose la question quant à la valeur d'un périphérique de mon eedomus, que ce soit une température ou autre chose, SARAH me donne la bonne valeur, par contre elle indique ensuite minuit et non pas l'heure à laquelle elle me donne l'info ???
Une idée ?
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 23 Mars 2014 17:27
J'allais poster le même commentaire !
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 17:30
Je crois que Fabien peut nous apporter la réponse, car il m'a précisé dans un précédent post que l'heure à laquelle SARAH devait me répondre était 15H12...
DomotiFred
Messagepar DjMomo » 23 Mars 2014 17:32
C'était pour l'exemple, mais en effet elle doit retourner l'heure.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 17:34
Il y a peut-être un fichier de config à renseigner quelquepart...
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 23 Mars 2014 17:47
Je pense aussi mais je ne vois pas où chercher ...
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 17:51
Je vais poser la question dans la communauté à Jean-Philippe Encausse.
DomotiFred
Messagepar DjMomo » 23 Mars 2014 18:53
Rien à renseigner, la date et l'heure sont extraites de la réponse à un get (champ last_value_change : http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ... .A9ponse_2 formaté en hh:mm).
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 19:02
Alors il doit y avoir un loup quelquepart, car j'ai demandé à SARAH de me donner les valeurs des sondes de température à plusieurs moments différents et alors que les valeurs changaient et la réponse a toujours été "minuit" ?!
DomotiFred
Messagepar DjMomo » 23 Mars 2014 19:18
Un problème dans le formatage de l'heure je pense.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar galaksy2001 » 23 Mars 2014 19:56
J'ai le même soucis ! Mais où aller chercher ?
galaksy2001
Retour vers Requêtes HTTP
