Itinéraires Waze
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Itinéraires Waze
Messagepar xianghua » 09 Sep 2015 16:33
frenchdm a écrit:
xianghua a écrit:En utilisant cette requette ci dessous dans un capteur http t'auras le chemin en temps (sans la direction)
https: //www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A-0.9450176239013672+y%3A41.7868152115685&to=x%3A-0.1493238031864166+y%3A40.85319900512695&at=0&returnXML=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At
En utilisant un xpath qui arrondit à la minute, ce sera facile de gérer des valeurs et donc des règles là dessus.
Par contre le problème est que tu ne sauras pas quelle de quelle route il parle...
Peux tu donner un exemple de path à saisir.
Merci !
J'avais oublié de mettre des notifs sur les réponses^^
Récupérez vos coordonnées GPS ici: http://www.coordonnees-gps.fr/
Créez un capteur http avec la requete:
https: //www.waze.com /row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A[votre longitude du pointA ]+y%3A[votre lattitude du pointA]&to=x%3A[votre longitude du pointB]+y%3A[votre lattitude du pointB]&at=0&returnXML=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At
- Enlevez les espaces
- Parfois quand je test cette requête, l'eedomus m’enlève les "+" dans la requête, vérifiez si ils sont là.
Le Xpath:
round ((/route/summary/@time) div 60)
Type de données:
Nombre de décimale
Unité:
mn
Faites une règle que si la valeur de votre périphérique est supérieur au temps que vous estimez pour le trajet, vous recevrez une notification.
Au début j'étais partit sur l'idée d'un capteur http avec des valeurs brutes, mais c'est plus simple avec le nombre de décimale, ça évite de rentrer chaque valeur...
xianghua
Messagepar frenchdm » 09 Sep 2015 18:11
Merci beaucoup xianghua !
L'URL a l'air de fonctionner mais le résultat xpath me donne : NAN ????
J'ai bien vérifié les espaces et les "+"
D'où peut venir le problème ?
Et encore merci pour ton partage ;)
frenchdm
Messagepar xianghua » 09 Sep 2015 21:04
frenchdm a écrit:Merci beaucoup xianghua !
ça me faisait la même réponse ça quand ma requete n'était pas bonne...
Je l'ai peut être mal copié, c'est
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A[long1]+y%3A[lat1]&to=x%3A[long2]+y%3A[lat2]&at=0&returnXML=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At
(sans les crochets bien entendu)
Testes la requete et le xpath ici https://secure.eedomus.com/xpath/ et vérifies bien si les "+" restent, bizarrement ça ne les prend pas toujours ...
Moi là fonctionne ça me met 18 minutes pour aller au boulot.
xianghua
Messagepar frenchdm » 10 Sep 2015 06:43
Youpi, ça marche ... :D Grand merci !
Juste une précision si cela peu aider, en lançant le test de l'url avec le xpath, on a le message NAN mais l'information temps est bien transmise quand le capteur est créé.
Encore merci pour ton aide et ta disponibilité ;)
frenchdm
Messagepar Havok » 16 Sep 2015 10:12
Pour les problèmes de NaN il suffit de remplacer les "+" par des %20
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A[long1]%20y%3A[lat1]&to=x%3A[long2]%20y%3A[lat2]&at=0&returnXML=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At
Havok
Messagepar eric63 » 16 Sep 2015 10:38
J'ai un problème avec l'itinéraire.
Tout fonctionne correctement sur secure.eedomus mais rien ne s'affiche sur l'application iOS.
D'où cela peut il provenir?
eric63
Messagepar c!p » 23 Sep 2015 20:26
Je suis tout neuf sans le monde de l'eedomus.
Je n'ai pas réussi à faire marcher les trajets Waze avec le script fourni dans ce port.
J'ai en revanche réussi en créant un capteur Http comme l'a expliqué xianghua.
Je vois qu'on peut faire une MAJ de la requête, par défaut 60 min. Ce dont j'ai besoin c'est d'avoir une MAJ de la requête le matin comme par exemple 7H / 7H15 / 7H30 / 7H45.
Je n'ai pas besoin d'effectuer cette requête dans la journée. Est ce possible de faire cette requête que le matin comme j'en ai besoin ?
eedomus+
c!p
Messagepar xianghua » 24 Sep 2015 06:05
Mets la requete à 0, et fais une règle pour mettre à jour ton périphérique :)
Tu mets le lundi à telle heure
Le mardi à telle heure... etc...
Sinon le script pour NAS ou Raspberry fonctionne très bien, tu l'as essayé?
xianghua
Messagepar c!p » 24 Sep 2015 07:13
J'ai essayé un script pour les trajets Waze mais ça n'a pas marché. [ http://www.domo-blog.fr/trajets-voiture-waze-eedomus/ ]
Pour l'instant, les 2 scripts que j'ai essayé sur l'eedomus n'ont pas fonctionné et tout fonctionne en requête HTTP proposé par toi même :D
eedomus+
c!p
Messagepar xianghua » 24 Sep 2015 07:20
Si tu as un NAS, serveur web ou raspberry pi, essayes ce script ci http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waz ... raspberry/
ça permet d'afficher les différents trajets avec le temps par trajet, par contre ce n'est pas exploitable dans un scénario mais le script fonctionne parfaitement.
J'ai répondu à ta question pour la météo au fait.
xianghua
Messagepar eedomusbox » 24 Sep 2015 07:51
Il est possible de créer un script avec le raspberry. Tu peux envoyer les informations toutes les x minutes pendant une certaines périodes et dans l'eedomus tu peux créer un scénario d'envoi de sms à chaque modifications
eedomusbox
Messagepar iparent » 07 Mars 2017 17:53
suite à une SD carte HS, ré install complète de mon pi.
Normalement, j'ai ré installé le PI comme avant. Mais bon, cela n'est pas ûr car le waze-pi.php ne fonctionne plus. Il me retourne systématiquement 1.
Avez vous une idée ?
Eedomus+ - Zwave - Enocean - Station météo Netatmo - Karotz - Caméras IP - Ecodevice - Philips Hue - 2 Rpi B+ - 1 Rpi 2
iparent
Retour vers Requêtes HTTP
