Projet SARAH w/ eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Projet SARAH w/ eedomus
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 06 Août 2014 17:29
de rien les gars :!:
en tout cas cela fonctionne nikel chez moi...
je demande à sarah "quelle est la temperature exterieur?"
sarah me repond" elle est de 28 3 degré celcius" ;) ...
si ça fonctionne pour vous je demande à JP de mettre à jour le plugin
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar DomotiFred » 06 Août 2014 17:33
Juste un truc, j'ai bien vu ce qui est rajouté dans eedomus.xml, mais tu as aussi changé quelquechose dans le fichier eedomus.js ?
DomotiFred
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 06 Août 2014 17:38
DomotiFred a écrit:Juste un truc, j'ai bien vu ce qui est rajouté dans eedomus.xml, mais tu as aussi changé quelquechose dans le fichier eedomus.js ?
"j'ai" non "il" oui ;)
cela se passe ici:(ligne 47)
// Callback with TTS
var tts;
if ( json.last_value_text == 0 ) {
if ((data.withreponsestart)||(data.withreponseend))
tts = ((data.withreponsestart)?data.withreponsestart:" ") + json.last_value + ((data.withreponseend)?data.withreponseend:" ");
else
tts = json.name + ': ' + json.last_value;
} else {
tts = ((data.withreponsestart)?data.withreponsestart:" ") + json.last_value_text + ((data.withreponseend)?data.withreponseend:" ");
else
tts = json.name + ': ' + json.last_value_text;
callback({ 'tts': tts, 'json': json });
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar DomotiFred » 06 Août 2014 17:45
Je viens de voir ça.
C'est situé entre les lignes 54 à 62 du fichier eedomus.js
Merci :-)
J'ai pas pu résister, je suis en train de tester...
DomotiFred
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 06 Août 2014 17:51
DomotiFred a écrit:J'ai pas pu résister, je suis en train de tester...
cool, dis moi ce que ça donne chez toi ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar DomotiFred » 06 Août 2014 17:57
Ca marche impec.
Je m'éclate comme un petit fou en personnalisant encore un peu plus les réponses orales que donne SARAH à mes questions avec ta modif :-)
Génial !!!
DomotiFred
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 06 Août 2014 18:03
8-) 8-) la classe hein?
j'attend d'autre retour et je balance ça à JP s'il ne nous lit pas déjà...
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar DomotiFred » 06 Août 2014 18:14
La classe 8-)
DomotiFred
Messagepar enr37 » 06 Août 2014 18:24
cool. je ne sais pas ce que ça donne sur les autres box mais sur eedomus ça commence à avoir de la gueule ;)
je suis loin et j'ai coupé le NAS par sécurité vu ce qui se passe et je peux pas vous filer les nouvelles icones Sarah (j'aimais pas trop les 1 e ;) que j'ai pas mis sur le dropbox mais je m'en occupe au retour et j'essaie ça. je vais vraiment investir dans un kinect
question con.c'est possible 2 kinects ?
enr37
Messagepar DomotiFred » 06 Août 2014 18:33
Je crois avoir vu un schéma avec plusieurs kinect sur le net, mais après, il faut voir comment SARAH gère les ports USB en parallèle ?
Je m'étais dit que dans mon cas (uniquement reconnaissance vocale) et pour un futur proche, je contournerai le problème en utilisant des micros de prise de son d'ambiance reliés sur une table de mixage et la sortie de cette dernière allant sur l'entrée micro de mon NUC hébergeant SARAH.
DomotiFred
Messagepar Madoma73 » 06 Août 2014 18:39
j'ai lu un post dans un autre blog ou le gars avait 5 kinect.... donc oui, je dirai que c'est possible :mrgreen:
Messagepar DomotiFred » 06 Août 2014 18:56
Salut Pierre,
T'as une idée ou trouver l'info concernant ce post ?
DomotiFred
Messagepar enr37 » 06 Août 2014 22:16
5 kinects ??? Si je mets autant de câbles dans la maison, ma femme me tue :lol: :lol: :lol:
enr37
Messagepar Madoma73 » 07 Août 2014 07:59
c'est un commentaire sur le blog de hotfire
Messagepar jcmontigny » 07 Août 2014 08:11
Tiens j'ai une question ASECADOMOTIQUE54 (et les autres bien sûr)
J'ai remarqué que tu mettais des "é" à la place des accents "é" dans le fichier xml sur les phrases que doit reconnaitre Sarah, as tu senti une grosse différence entre les 2 solutions?
J'ai bien senti la différence sur les TTS au niveau de la synthèse vocale, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire au niveau de la reconnaissance vocale également
J'attends vos retour pour modifier mon xml
Utilisateurs de Sarah, afin d'éviter les faux positifs, avez-vous du modifier le seuil dans le fichier custom.ini:
; Speech 1st word confidence (aka SARAH)
trigger=0.70
Bonne journée à tous
jcmontigny
Messagepar DomotiFred » 07 Août 2014 08:21
De mon côté je n'ai rien modifié concernant l'orthographe des mots pour la reconnaissance vocale. Ca fonctionne bien.
Par contre je l'ai fait pour te TTS, car là, il y a effectivement des problèmes. Il faut jouer sur la phonétique la plus approchante.
Concernant le seuil dans le fichier custom.ini, je n'ai rien modifié.
Fred.
DomotiFred
Messagepar Nico33 » 07 Août 2014 08:49
J'avais abaissé le trigger mais ça donnait trop de faux positifs.
Je l'ai remis à 0,7 et c'est mieux même si parfois je ne suis pas reconnu.
Pour les accents, pas mieux que Domotifred.
Nico33
Messagepar DomotiFred » 07 Août 2014 09:05
Madoma73 a écrit:c'est un commentaire sur le blog de hotfire
Salut Pierre,
Merci pour l'info.
Il va falloir que je gonfle ma config supportant SARAH pour mettre plusieurs Kinect.
Ou alors voir si je ne peux pas dédier 1 NUC supportant SARAH par étage.
Mais j'aimerais bien que SARAH arrive à détecter le visage des 4 personnes composant la famille et puisse associer des questions et comportement différents en fonction. Si jamais quelqu'un a mis ça en place, ce serait super s'il pouvait partager.
Merci d'avance.
DomotiFred
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 07 Août 2014 10:25
jcmontigny a écrit:Tiens j'ai une question ASECADOMOTIQUE54 (et les autres bien sûr)
trigger=0.70
salut, oui il me semble qu'un bout de code ai changé pour les "é", mais vu que ce n'ai pas moi le codeur je ne peux pas t'en dire plus...
Aprés pour la kinect j'ai lancé une fois la reconnaissance vocal et pour le reste je n'ai rien touché le mieux etant souvent l’ennemi du bien! Sarah n'aime juste pas quand je lui parle en lui tournant le dos
DomotiFred a écrit:Par contre je l'ai fait pour te TTS, car là, il y a effectivement des problèmes. Il faut jouer sur la phonétique la plus approchante.
Fred.
+1
Les autres vous avez fait les modifs... ça fonctionne?
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar jcmontigny » 07 Août 2014 10:44
Pourquoi ne pas utiliser un (ou plusieur) raspberry + Kinect qui se connecte au serveur node pour envoyer les demandes?
jcmontigny
Retour vers Requêtes HTTP
