Requete http de Jeedom vers Eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Requete http de Jeedom vers Eedomus
Messagepar titi007 » 14 Mars 2017 09:33
Merci pour ta réponse,
c'est ce que j'avais fait donc j'avais finalement bien compris tes derniers posts ..
sauf peut être pour la syntaxe à la fin ou j'ai mis #value
: http://api.eedomus.com/set?api_user=xxx ... lue=#value
tu as mis quoi ? :D
titi007
Messagepar Marcus-67 » 15 Mars 2017 07:20
Je regarde ca ce soir et te fais un retour.
Bonne journée
Marcus-67
Messagepar titi007 » 15 Mars 2017 08:54
Merci Marcus et bonne journée :D
titi007
Messagepar Marcus-67 » 15 Mars 2017 18:48
Voilà ce que j'ai mis titi007
(api local)
http://192.168.0.xx/api/set?api_user=____&api_secret=_____&action=periph.value&periph_id=____&value=#value#
Attention la valeur n'est envoyée que si elle évolue.
Marcus-67
Messagepar titi007 » 16 Mars 2017 08:53
Encore merci, visiblement j'ai oublié le # à la fin ...
je teste vendredi car pas chez moi ...
Bon, j'avais bien mis la bonne valeur ...
mais j'obtiens cette erreur dans jeedom :
Erreur push sur : http://192.168.1.xx/api/set?api_user=xx ... x&value=21 => Echec de la requête http : http://192.168.1.xx/api/set?api_user=xx ... x&value=21 Curl error : Protocol " http" not supported or disabled in libcurl
je vais aller voir sur le forum de jeedom si je trouve qqchose
titi007
Messagepar misterden » 23 Juil 2018 18:32
As tu trouvé la solution ? je bloque sur le même bug, j'ai déporté un certain nombre de dispositif sur le JEEDOM pour ne plus saturer l'EEDOMUS mais j'ai ce message d'erreur quand je veux faire remonter certaines valeur sur l'EEDOMUS.
misterden
Messagepar titi007 » 23 Juil 2018 20:33
misterden a écrit:As tu trouvé la solution ? je bloque sur le même bug, j'ai déporté un certain nombre de dispositif sur le JEEDOM pour ne plus saturer l'EEDOMUS mais j'ai ce message d'erreur quand je veux faire remonter certaines valeur sur l'EEDOMUS.
Oui j’ai dû trouver la solution mais faut que je retrouve laquelle :)
Je regarde demain
titi007
Messagepar misterden » 24 Juil 2018 20:56
plus la peine, j'ai trouvé enfin je sais pas vraiment comment mais ça fonctionne... je pense que j'ai changé " valeur numerique " au lieu de " liste de valeur "
misterden
Messagepar Sph1nxXx » 08 Oct 2018 18:34
J'ai moi aussi ce problème, pourtant j'ai bien mis nombre décimal et j'ai bien rempli comme il faut dans Jeedom...
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance :)
Sph1nxXx
Retour vers Requêtes HTTP
