Requetes HTTP pour controler Xbmc
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Requetes HTTP pour controler Xbmc
Messagepar catalan » 16 Déc 2016 15:46
Hello.
Je voudrai bien utiliser Kodi avec ma eedomus mais toujours le même problème.
Dés que je fait le test:
?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.PlayPause","params":{"playerid":1}}
voilà le retour:
{"error":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
je comprend pas.....
A l'aide :mrgreen:
catalan
Messagepar galaksy2001 » 16 Déc 2016 17:35
Voici ma commande qui fonctionne :
http://utilisateur_kodi:mot_de_passe_kodi@adresseip_kodi:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.PlayPause", "params": { "playerid": 1 }, "id": 1}
La seule différence que je vois avec la tienne, ce sont les espaces après chaque point et chaque virgule ...
galaksy2001
Messagepar catalan » 16 Déc 2016 18:55
galaksy2001 a écrit:Voici ma commande qui fonctionne :
Je vais essayer ça ....
Merci du coup de main ;)
catalan
Messagepar misterden » 04 Jan 2017 15:35
J'ai installé via OPENELEC Kodi sur un rasberry pi 3 afin d'utiliser celui-ci en mediacenter relié à l'eedomus ( pouvoir jouer des musiques suite au passage d'un tag sur le miror par exemple ).
J'ai du raté une étape car rien ne fonctionne chez moi, j'ai essayé le tuto de la TEAM pour le WOL de KODI ... ça marche pas , pourtant dans les menus de KODI j'ai bien activé le WOL.
J'ai essayé de lancer une webradio ... un message d'erreur indique " couldn't connect to host "
Bref je dois raté un truc au niveau des reglage dans KODI mais apres il n'y a pas non plus 50000 possibilité.
Est ce que le script fait pour XBMC est il utilisable tel quel sous KODI ? ou faut il remplacer " xbmc" par kodi dans le script ?
Merci pour votre aide.
misterden
Messagepar Alphonse Magova » 04 Jan 2017 18:18
Le WOL n'est pas possible sur les raspberry, le port ethernet est relié aux ports usb. ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar waganene » 18 Jan 2017 15:30
pour mettre par exemple ton plex en pause, tu peux envoyer l'url suivante en get:
http://192.168.0.110:32400/system/players/127.0.0.1/playback/pause?X-Plex-Token=[Token plex a recuperer]&machineIdentifier=ff026684cd0cce7f-com-plexapp-android&name=SHIELD%20Android%20TV
La premiere IP est celle de ton serveur, la second, l'adresse du player (en l'occurence sur la meme machine puisqu'il sagit d'un shield)
Tu peux mettre stop, play etc... a la place de pause
Note qu'il te faut le token ET le nom du player dans les paramètres.
GLHF
waganene
Messagepar waganene » 18 Jan 2017 15:32
Enfin en apparté, en activant les controles UPNP, eedomus controle tres facilement kodi via les action upnp standards... plus simple que d'envoyer des Urls. Bien evidemment, l'upnp ne permet pas de jouer un fichier en particulier.... mais ca suffit pour mettre le film en pause quand quelqu'un sonne a la porte ;)
waganene
Messagepar Olivier » 09 Juil 2018 15:16
Salut à tous,
Si vous êtes encore intéressé, j'ai ajouté encore quelques commande http dans KODI sur mon blog :
https://infodidact.fr/piloter-votre-musique-a-la-voix/
Ces commandes fonctionnent, je les ai toutes testé.
Oliver
Olivier
Messagepar galaksy2001 » 10 Juil 2018 23:30
Merci Olivier mais ton site est down ...
galaksy2001
Retour vers Requêtes HTTP
