Idées de capteur HTTP
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Idées de capteur HTTP
Messagepar raphael_malin » 26 Mars 2014 17:29
j'ai un nas, mais il me sert juste de stockage et ne tourne que très peu.
Pour ce qui est de la récup d'info, j'ai un contact qui m'héberge gracieusement le script pour récup les infos de ma netatmo car le script de cédric est bancal, un coup il fonctionne, un coup non...
raphael_malin
Messagepar Tinto » 26 Mars 2014 18:14
Je répondais surtout a anne-marie :) ^^
a toi je répondais juste un peu au desssus :)
Tinto
Messagepar raphael_malin » 26 Mars 2014 22:49
ah ouais j'avais pas vu les 2 com au dessus :lol: :lol:
je comprenais pas 8-)
raphael_malin
Messagepar anne-marie » 27 Mars 2014 14:26
Tinto a écrit:Ah, ca c'est pas très compliqué, tu disposes d'un serveur php chez toi ? ( un NAS, Synology ou Raspberry )
Sinon je crois que Cedric met a dispo ses scripts qu'il heberge :
http://maison-et-domotique.com/books/sc ... -domotique
Non, je n'ai pas de serveur PHP mais je veux bien qu'on m'explique comment faire ;)
Sinon, j'ai aussi utilisé le lien ci-dessus mais je crois que je dois faire un truc sur ce site: http://dev.netatmo.com/
Ca m'écrit "ERREUR: Valeur lue vide"
Messagepar Tinto » 27 Mars 2014 15:59
Essaye de suivre le tuto de Cedric ( le lien que je t'ai donné ), il est bien expliqué.
Tinto
Messagepar anne-marie » 27 Mars 2014 17:28
C'est bien ce script que j'ai suivi à la lettre mais dans les commentaires, il est dit dans un des coms qu'il fallait demander une clé API à Netatmo.
J'ai créé une application (vide) sur dev.netatmo.com qui m'a donné ces infos:
lient id ***********************
Client secret **************************
Request token URL http://api.netatmo.net/oauth2/token
Authorize URL http://api.netatmo.net/oauth2/authorize
Callback URL None
Je ne sais pas franchement si ça sert à quelque chose.
Au fait j'ai 2 stations. La syntaxe de "chemin/Xpath" est-elle celle-ci? //maison1/Co2 ou autre chose ?
Messagepar Tinto » 27 Mars 2014 18:48
Si tu arrives a bien voir tes infos sur le site de netatmo, il n'y a apparemment plus qu'a utiliser le script de Cedric ...
en appelant l'url qu'il donne en precisant ton mail et mot de passe et pour le chemin XPATH, il le donne dans son tuto : //co2 pour le co2
ou toutes les balises ( ce qui est entre < et > en debut de ligne ) qu'il donne :
<co2>472</co2>
<humidite_interieure>54</humidite_interieure>
<pression>1020.6</pression>
<niveau_sonore>36</niveau_sonore>
<temperature_exterieure>21.2</temperature_exterieure>
<humidite_exterieure>70</humidite_exterieure>
<temperature_additionnel1>21.8</temperature_additionnel1>
<co2_additionnel1>521</co2_additionnel1>
<humidite_additionnel1>57</humidite_additionnel1>
<temperature_additionnel2>21.9</temperature_additionnel2>
<co2_additionnel2>518</co2_additionnel2>
<humidite_additionnel2>57</humidite_additionnel2>
<temperature_additionnel3>22.3</temperature_additionnel3>
<co2_additionnel3>628</co2_additionnel3>
<humidite_additionnel3>58</humidite_additionnel3>
pour les modules additionnels tu peux les avoir avec les additionnelXXX, voir les balises ci dessus ;)
Tinto
Messagepar raphael_malin » 28 Mars 2014 10:11
comme je l'ai expliqué plus haut, le script à Cédric à tendance à bugger!!!
Parfois il envoi les valeurs, mais majoritairement, il ne répond pas.
raphael_malin
Messagepar anne-marie » 28 Mars 2014 10:53
Oui mais il ne précise pas ce qu'il faut écrire dans XPATH quand on a 2 stations météo et un thermostat
J'ai toujours ce résultat:
Résultat XPATH:
Resultat XML: <?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><netatmo><temperature_interieure></temperature_interieure><co2></co2><humidite_interieure></humidite_interieure><pression></pression><niveau_sonore></niveau_sonore><temperature_exterieure></temperature_exterieure><humidite_exterieure></humidite_exterieure></netatmo>
Messagepar DomotiFred » 28 Mars 2014 11:09
Je suis loin d'être un expert en XML, mais quand on lit le résultat XML que tu écris, il n'y a aucune valeur numérique remontée dedans...
Donc il est normal que le résultat de ta requête indique "ERREUR: Valeur lue vide".
DomotiFred
Messagepar Tinto » 28 Mars 2014 11:14
La effectivement le XML ne remonte aucune donnée ...
Il faudrait déjà essayé de remonter les données d'une station ...
et quand tu dis 2 stations, c'est carrément 2 principales ou une station et un module complémentaire ?
Tinto
Messagepar anne-marie » 28 Mars 2014 11:59
Ce sont 2 stations principales correspondant à 2 habitations différentes et sous un seul login
Retour vers Requêtes HTTP
