Projet SARAH w/ eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Projet SARAH w/ eedomus
Messagepar Nico33 » 22 Avr 2014 20:43
Super ! Amuses toi bien.
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 23 Avr 2014 10:28
Ca ouvre d'autres horizons :D
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2014 18:33
Est-ce moi, où depuis la dernière mise à jour de l'eedomus, SARAH n'énonce plus la description de la valeur, mais la valeur brute ?
C'est à dire, par exemple, "100" au lieu "d"ouvert".
C'est très gênant :-(
DomotiFred
Messagepar Tinto » 25 Avr 2014 18:46
Très certainement dû a la modification de l'API lors de la dernière MAJ.
Il faut désormais chercher la valeur last_value_text plutot que last_value dans periph.caract, cette dernière renvoyait avant la description, maintenant la valeur brute ;)
Tinto
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2014 18:53
Ok, merci, mais en étant plus précis, je fais la modif où ?
DomotiFred
Messagepar Tinto » 25 Avr 2014 19:00
ah je ne sais pas :) je n'utilise pas du tout SARAH ( pour l'instant ... )
Si tu as acces aux fichiers, il faut rechercher un appel a l'API periph.caract, et la ou est utiliser l'argument last_value, remplacer par last_value_text ...
Je ne connais pas du tout les sources de SARAH, si DJMomo passe par là ( je crois qu'il utilise ) ou un autre ... voire meme jpencausse, qui modifiera ses sources à la base pour les futurs utilisateurs ;)
Tinto
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2014 19:03
OK, je pense que c'est dans le fichier eedomus.js
Je vais faire le test
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2014 19:28
C'est bien dans le fichier eedomus.js
Il faut remplacer la ligne :
// Callback with TTS
var tts = json.name + ': ' + json.last_value;
par
var tts = json.name + ': ' + json.last_value_text;
J'ai à nouveau SARAH qui annonce la description de la valeur et plus la valeur brute :-)
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2014 19:38
Bon, c'est plus grave, car maintenant, je n'ai plus les valeurs de températures.
Si je remets l'ancienne valeur last_value, ça refonctionne, mais uniquement avec les valeurs brutes (pas de problème pour les températures et autres, mais dès qu'il y a transformation de la valeur, comme dans le cas d'un volet roulant, alors là, c'est la galère !)
Help...
DomotiFred
Messagepar Tinto » 25 Avr 2014 20:42
Il faut filtrer les last_value_text = 0 ( cas d'une temperature qui n'a qu'une valeur brute ) ...
Si last_value_text = 0 alors prendre last_value ...
Je vais tenter de proposer un truc au support pour eviter cette valeur a 0 génante pour les developpeurs ...
Tinto
Messagepar galaksy2001 » 25 Avr 2014 22:19
Merci pour l'info ;) j'avais bien repéré un changement dans les énoncés de SARAH mais sans trop chercher plus loin...
Edit : cecit dit, ça pose un problème maintenant pour la lecture de la températures des sondes :D
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 26 Avr 2014 10:51
Tinto a écrit:Il faut filtrer les last_value_text = 0 ( cas d'une temperature qui n'a qu'une valeur brute ) ...
Merci d'avance, car dans mon cas (et je pense pour beaucoup d'entre nous qui utilisons SARAH pour interroger l'état d'un périphérique ), c'est une grosse régression :-(
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 26 Avr 2014 11:13
@ Tinto : il faut effectivement un filtrage des last_value_text du type "si last_value_text = 0 alors prendre last_value".
il y a peut être moyen de le faire dans le fichier js de sarah ...
galaksy2001
Messagepar Tinto » 26 Avr 2014 12:52
Oui oui ça c'est sur que c'est possible.
Je pourrais le faire mais quelqu'un qui utilise et du coup pourra tester sera plus a même de le faire, c'est pas très complique ...
Tinto
Messagepar DomotiFred » 26 Avr 2014 13:16
Tinto a écrit:Oui oui ça c'est sur que c'est possible.
Si tu peux le faire (moi, je n'ai pas ces compétences), je t'envoie le fichier, tu le modifies et me le renvoie et je peux tester dans la foulée.
Si ok, alors on partage pour tous les utilisateurs de SARAH et de l'eedomus :-)
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 26 Avr 2014 16:17
Bon j'ai essayé, c'est pas très concluant : je connais pas assez la syntaxe en javascript :(
Ca doit pas être bien compliqué pourtant ...
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 26 Avr 2014 16:21
Tinto m'a indiqué qu'il allait se pencher dessus ce soir.
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 26 Avr 2014 16:24
Super ! :D
Je veux bien tester aussi.
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 26 Avr 2014 16:30
Tu m'étonnes, car pour le moment, SARAH marche sur 1 patte au lieu de 2 :-(
Une question, quelle config hardware utilises-tu pour faire fonctionner SARAH (proc, RAM et type de HD) ?
DomotiFred
Messagepar galaksy2001 » 26 Avr 2014 18:47
J'utilise mon pc : CPU G850, 8Go de RAM, SSD 64 Go + Kinect 360 parcequ'il est idéalement placé :)
De toutes façons je crois que ça ne prends pas beaucoup de ressources système : il doit y avoir moyen de faire la même chose avec une config moins musclée. Je crois même que le portage a été fait sur Raspberry pi ;)
galaksy2001
Retour vers Requêtes HTTP
