Module Wifi Shelly
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Module Wifi Shelly
Messagepar rover820i » 14 Oct 2020 08:46
Ils tapent très fort :shock:
Messagepar MaxXx39 » 14 Oct 2020 09:03
Super intéressant!
Du coup il remplace le Shelly 1 ?
Il n'a visiblement pas de mesure de conso?
Dans la maison j'ai 2 endroit ou je n'ai pas le neutre... soit je met celui ci du coup, soit le dimmer qui n'a pas besoin de neutre non plus, mais qui a la conso? (enfin, peut-être pas en câblage sans neutre?)
En tout cas, fréquemment des nouveautés chez Shelly! et pour en avoir plusieurs (1PM, plug S, Dimmer, T°...) c'est du bon matos couplé au plugin Shelly de KikiFUNstyle! ;)
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Oct 2020 11:26
Non il ne remplacera pas le shelly 1 car il fait contact sec contrairement au shelly1L.
Pour la consommation c'est pas clair j'attend les API ou des retours utilisateurs dessus
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Oct 2020 11:27
Il fallait que je le fasse ... #ShellyForceur :lol:
https://twitter.com/domadoo/status/1316668917692198914
Messagepar ARTNOW » 15 Oct 2020 13:26
KikiFUNstyle a écrit:Il fallait que je le fasse ... #ShellyForceur :lol:
Bien joué KikiFUNstyle ;)
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Oct 2020 15:44
C'est en ligne 8-)
Je me rend compte que de plus en plus de boutiques domotique référencent des produits Shelly et que certaines ne mettent pas la compatibilité Eedomus ... alors je leur rappel :P :P
Messagepar ARTNOW » 15 Oct 2020 16:45
TOP BRAVO ;)
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Oct 2020 22:11
Il y a des possesseurs de Shelly door window 1ou 2 ?
Je cherche les urls d'actions.
Si vous pouvez me dire ce que vous avez comme JSON avec
http://[ipDoorWindow]/settings/actions
Merci :roll:
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Nov 2020 19:21
Nouveau Firmware 1.9
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Nov 2020 12:21
Black Friday ... dans 1h30 ...
https://shop.shelly.cloud/
(laissez moi en :lol:)
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Nov 2020 13:03
KikiFUNstyle a écrit:Black Friday ... dans 1h30 ...
J'ai commandé sur https://www.quintium.fr/ (-10%) et juste mes 2 shelly 1L sur le site officiel
J'aurais bientôt comme shelly :
- shelly 1PM
- addon de température
- shelly 1L + by pass
- shelly dimmer2
- shelly plug S
- shelly door window 2 (dw2)
Plus qu'à attendre ^^
Messagepar Thomas51 » 01 Mars 2021 11:02
Je viens de récemment acquérir un shelly 1 PM et j'ai utilisé le plugins de KikiFUNstyle mais j'ai toujours le même message depuis eedomus : " Port number out of range" et quand je copie-colle la var3 dans mon navigateur voilà ce que cela me dit:
" ## ERROR: in filename [shelly.php&periphId=2283141&action=init]"
Est-ce que qqun voit d'ou pourrait venir mon problème, je vous avoue que je suis perdu.
Merci d'avance.
Thomas
Thomas51
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Mars 2021 15:47
Thomas51 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Thomas
Tu peux faire un screenshot de ta configuration de ton Shelly 1pm stp ?
Pour le [VAR3] lis les instructions en rouge de ce post->
viewtopic.php?f=50&t=8920#p82871
Messagepar KikiFUNstyle » 18 Mars 2021 23:40
Messagepar DTSLA » 20 Avr 2021 13:02
Le Shelly 1L n'est il pas un double contact sec comme le Shelly 1? (simple contact pour ce dernier mais sec aussi)
Car quand je regarde le schéma rien ne semble indiquer qu'il ne s'agit pas de contacts sec ?
DTSLA
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Avr 2021 12:59
DTSLA a écrit:Bonjour,
Non le Shelly 1L n'est pas contact sec, le shelly 1 est le SEUL à ce jour contact sec de la gamme.
https://www.shelly-support.eu/forum/ind ... #post65213
Messagepar DTSLA » 21 Avr 2021 13:28
Ok merci :)
C'est donc vraiment pas courant les relais en double contact sec, je ne vois que FIBARO avec son FGS222 mais en protocole Z-wave actuellement. J'en cherche un en Wifi malheureusement :(
DTSLA
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Avr 2021 10:14
Ou 2 X shelly1 :D
Messagepar lebreton » 11 Mai 2021 09:24
j'essai d'avoir les remontées de la temperature de la sonde shelly h&t
Je ne comprends pas trop car il faut creer un actionneur http avec 2 valeurs 0 et 1 mais je mets quoi en http pour ces 2 valeurs ?
Je suis un peu perdu :? , il y a un ptit tuto qui traine sur le forum ?
Merci pour votre aide
lebreton
Messagepar MaxXx39 » 30 Juil 2021 15:12
Salut!
Je cherche un relai pour une vanne de fermeture d'eau.
Mais il me faudrait 2 sorties en phases, qu'il switch de l'une a l'autre je m'explique :
Sur ma vanne j'ai 3 fils, Neutre, Phase Ouvert 1, Phase Fermé 2.
Si je le met sur un inter va/viens pas de soucis ça fonctionne, lorsque je clique il ouvre/ferme.
Mais je voudrais la domotiser, mais je ne sais pas comment?
Merci!
MaxXx39
Retour vers Requêtes HTTP
