enfin la solution pour piloter tous ces équipements IO
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: enfin la solution pour piloter tous ces équipements IO
Messagepar fred54 » 06 Déc 2017 16:39
Merci P@t c'est cool, je vais investir dans la connexoon. Je vais pouvoir retirer mes télécommandes avec mes soudures pirates dessus. Ça m'aura bien servi quand même. :P
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
Messagepar P@t » 06 Déc 2017 16:44
fred54 a écrit:Merci P@t c'est cool, je vais investir dans la connexoon. Je vais pouvoir retirer mes télécommandes avec mes soudures pirates dessus. Ça m'aura bien servi quand même. :P
Vérifie quand même que tes volets sont compatibles avec la Connexoon!
P@t
Messagepar freds13 » 06 Déc 2017 17:31
Chapeau P@t ! :-D
Merci d'avance, je teste ça bientôt !
freds13
Messagepar DomotiFred » 06 Déc 2017 17:41
La liste des produits compatibles avec la box Connexoon est ici :
https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/liste_des_compatibilites_connexoon_05032016.pdf
3 Eedomus+ 96 Zwave 6 EnOcean 3 Xee 14 cam IP 1 Connexoon 8 SONOS 8 Google Home 7 ChromeCast 1 Synology 1513+ 1 Smartcoffee 1 robot tondeuse 1 Lametric Time 1 Nokia Cardio SARAH Infra Ubiquiti NUKI V1 et V2 - Membre de la Fédération Francaise de Domotique
DomotiFred
Messagepar fred54 » 07 Déc 2017 08:02
j'ai deux velux SML MK04 en IO, sur la liste visiblement tous les SML sont compatible.
fred54
Messagepar pascr001 » 09 Mai 2018 11:13
Intéressé par la possibilité de piloter mes 2 velux via mon smartphone hors de chez moi,
j'ai profité d'une intervention d'un commercial velux au boulot pour lui poser la question.
Et il m'a dit de regarder du boîtier 'energeasy-connect' qui semble faire ça justement :
https://www.electro-domotique.fr/box-en ... nnect.html
Il est à 149€ quand même, mais ne serait ce pas une bonne alternative ?
Quelqu'un connait ? A déjà essayé limite ?
Merci de vos retours...
pascr001
Messagepar stephil » 15 Oct 2018 09:41
Bonjour a tous,
Merci a P@t tout d'abord pour ton script qui m'a permit de supprimer ma jeedom que je n'utilisais que pour mes volets somfy.
Et ca marchait tellement bien que j'ai recement investit dans une porte de garage avec un moteur somfy :-)
Ma config est la suivante :
eedomus + conexoon avec 4 volets et 1 portail de garage.
Mes volets fonctionnent impec !
en revanche pas moyen avec le portail... j'ai l'impression que les ordres ne sont pas les memes qu'avec les volets.
ps : j'ai bien ajouter la "licence" ou univers accèss + volet coté somfy, et les deux applications fonctionnent correctements.
Auriez vous une idée?
Merci a tous,
Philippe
stephil
Messagepar bubu » 15 Oct 2018 09:45
est-ce que le portail fonctionne avec l'application dédiée somfy?
bubu
Messagepar P@t » 17 Oct 2018 11:18
stephil a écrit:Mes volets fonctionnent impec !
En effet, ça ne doit pas être exactement la même commande... si tu veux que je jette un oeil, il me faudrait au mieux tes identifiants somfy (en MP), au pire les données provenant de l'API somfy (je peux te donner un code à mettre dans un fichier php).
P@t
Messagepar stephil » 12 Nov 2018 21:26
Merci P@t pour cet excelent travail !
Maintenant tout marches nikel !
a la fois les volets et les portes de garages :-)
Tout dans le meme script !
Philou ;-)
stephil
Retour vers Requêtes HTTP
