Panneau solaire: comment suivi Puissance
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Panneau solaire: comment suivi Puissance
Messagepar Loicdelyon » 02 Déc 2018 23:23
Je vais moi aussi être dans le même cas. Avez-vous des nouvelles ?
Loicdelyon
Messagepar Vicnau32 » 03 Déc 2018 08:05
non toujours pas de nouvelles, je verrais cela lors de l'installation début janvier. Je vous tiendrais au courant....
A moins que quelqu'un d'ici là est un retour d’expérience !
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Messagepar Loicdelyon » 09 Déc 2018 16:24
Y a t il un script particulier pour la passerelle Envoy S ?
Loicdelyon
Messagepar Nikidiver » 26 Déc 2018 22:03
Je me réjouis d’avoir un retour.
Merci d’avance à celui qui pourra nous fournir des scripts pour l’Envoy-S
Excellentes fêtes à tous
Nikidiver
Messagepar Vicnau32 » 16 Jan 2019 18:04
Bonjour, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. Mes panneaux sont posés et la communication avec la box eedomus se fait parfaitement bien avec le script publié par Ruffier dans le store.
J'arrive à avoir la production instantanée, journalière, des 7 derniers jours et totale depuis la date d'installation.
Par contre je n'arrive pas à faire remonter l'information d'injection sur le réseau EDF par mon module téléinfo branché sur le linky. Quelqu'un aurait il un tuyau ?
Vicnau32
Messagepar Clairefnds » 29 Jan 2025 19:37
Salut !
Bonne idée de vouloir suivre ta production solaire sur un graphique, c’est toujours intéressant d’avoir une vue d’ensemble et de repérer d’éventuelles baisses de rendement. Si tu passes par l’interface web d’Enphase, tu as déjà un bon aperçu, mais si tu veux enregistrer et analyser plus en détail, l’API que tu as trouvée peut être une super piste.
En fonction de ce que tu veux faire, tu peux récupérer ces données et les afficher dans un tableur, un logiciel de suivi ou même un dashboard personnalisé. Certains utilisent Home Assistant ou Grafana pour ça, mais si tu cherches un truc simple, un script qui balance les infos dans un Google Sheets ou un Excel peut suffire.
Tu veux juste un suivi visuel ou tu cherches à faire des analyses plus poussées, genre détecter une baisse de perf ou comparer les saisons ? ;)
Clairefnds
Retour vers Requêtes HTTP
