allumage spot cuisine par detection mouvement
Messagepar jeanne » 07 Août 2020 20:27
J'ai une box eedomus avec des contacteurs volet et détecteur de mouvement
Je souhaiterais déclenché l'allumage des spots sous mes meubles de cuisines des qu'on s'approche ... et qu'ils s'éteigne des qu'il n'y a plus de mouvement
Ils sont actuellement gérer par un intérupteur simple qui commande les 4 spots
J'ai de disponible un détecteur zwave en forme d'oeil FGMS -01 et un boitier qui va dans les intérupteurs des volet réf FGR 222
Avec se genre de matériel peut on faire un sénario afin que les spots fonctionne des détection d'un mouvement à proximité
Faut il d'autres produits
Merci de votre retour
jeanne
Re: allumage spot cuisine par detection mouvement
Messagepar titi007 » 16 Août 2020 07:57
Tu fais une macro sur tes spots (allumé pendant x minutes puis éteindre)
Tu fais une règle :
quand détection, allumage de tes spots via la macro (de x minutes)
ça fonctionne pas trop mal
moi j'essai de faire quasi la même chose sur ma radio, déclenchement de la radio lors d'une détection et lancement d'une tempo de 3 minutes et qu'a chaque détection ça réinitialise la tempo .. mais la réinitialisation ne se fait pas tout le temps !
titi007
Messagepar jeanne » 16 Août 2020 08:58
Merci de ton retour
Je suis débutant dans la matière ... malgré tout j'ai réussi à programmer quelques modules zWave
programmation volets roulants avec scénario horaires fermeture et ouverture, détecteur de mouvements , déclencheur de lumière avec alarme message sms
La question est plus avec le FGR 222 peut il me servir pour les spots ou faut il un autre boitier
pour l'oeil FGMS -01 je pense que cela doit marche pour le déclenchement des un mouvement
Après faire une macro sur les spots à tu un plan
Cdlt
jeanne
