Appairage Eedomus et volets somfy RTS impossible
Messagepar celinecomp » 22 Juil 2020 22:47
J'ai offert à mon mari la box Eedomus + ainsi que le RFXtrx433XL afin d'y connecter nos 11 volets roulants de la maison. Nous avons suivi le process indiqué ici: https://blog.domadoo.fr/guides/comment- ... e-eedomus/ mais cela ne fonctionne pas. Le volet se met bien en mode appairage mais il n'y a pas de signal retour. J'ai appelé le sav du site où j'ai acheté la box mais ils n'ont pas su m'aider.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème? comment le résoudre?
merci d'avance
celinecomp
Re: Appairage Eedomus et volets somfy RTS impossible
Messagepar rover820i » 24 Juil 2020 10:15
Ton RFX est bien à jour ? Il est indispensable de faire les mises à jour afin qu'il soit totalement fonctionnel.
Messagepar celinecomp » 24 Juil 2020 13:03
Merci pour ta réponse. Il est neuf je n’ai donc pas fait de mise à jour. Est ce nécessaire ? Si oui comment ?
celinecomp
Messagepar rover820i » 24 Juil 2020 13:18
celinecomp a écrit:Merci pour ta réponse. Il est neuf je n’ai donc pas fait de mise à jour. Est ce nécessaire ? Si oui comment ?
La mise à jour est toujours nécessaire, surtout si c'est un modèle qui date un peu dans le stock.
https://blog.domadoo.fr/guides/guide-de ... hz-rfxcom/
Messagepar celinecomp » 24 Juil 2020 13:44
Merci je vais essayer ce soir mais hier la connection du rfx ne fonctionnait pas car aucun port n’était reconnu
celinecomp
Messagepar celinecomp » 24 Juil 2020 21:45
Je viens de faire la mise à jour et cela semble avoir fonctionné mais dès lors que je retourne sur rfxcom il ne reconnaît pas le port
celinecomp
Messagepar yvandul » 29 Juil 2020 12:22
la box eedomus à des ports usb pas très fiable.
Il est dit sur les forums qu'il faut installer un hub. C'est ce que j'ai fait...
Tout mes volets somfy rts fonctionnent
yvandul
Messagepar stef31 » 29 Juil 2020 13:22
Yvandul a raison, c'est impératif d'utiliser un HUB USB alimenté pour les périphériques avec l'EEDOMUS.
Messagepar Lesplongeurs » 04 Août 2020 10:06
Je suis complètement novice en domotique.
je viens d'investir dans une eedomus+ ainsi qu'une RFXtrx433XL pour piloter mes volets rolants Somfy.
Je rencontre également des problèmes pour appairer.
Certes, je viens de voir qu'il est conseillé de faire la mise à jour (ce que je vais faire rapidement) et d'ajouter un HUB...
mais peut-être est-il possible que ma manipulation ne soit pas bonne.
J'arrive à mettre le 1er volet en mode appairage via la télécommande Somfy en appuyant sur le bouton programme derrière, on le voit esquisser un bref aller-retour, mais je n'arrive pas à le récupérer via Eedomus, je clique bien sur "programme", mais il ne se passe rien, et le logiciel cherche en vain.
il est noté dans la procédure qu'il est nécessaire d'éteindre les autres appareils RFY, ce que je n'ai pas fait.
on parle de débrancher électriquement les volets?
Lesplongeurs
