Box - Smartphone Android - NFC
Messagepar Vincent » 02 Avr 2013 09:25
Je vais vous présenter une méthode que je viens de mettre en place qui permet de mettre en place ceci en passant simplement mon smartphone devant une étiquette.
Pour ceci il faut plusieurs choses :
- Un smartphone compatible NFC (mon HTC One X par exemple, mais il y en a plein d'autres sous Android).
- Une application de gestion du NFC : NFC Task Launcher
- Des tags NFC (j'ai acheté par exemple ceux-ci).
Pour résumer la fonction :
Avec notre eeDomus nous pouvons lancer n'importe quelle action en appelant simplement une URL. Nous allons donc utiliser NFC Task Launcher pour appeler une URL au passage d'un tag.
Voici un tuto pour paramétrer NFC Task Launcher.
Il faut simplement définir une action du type : "Application et raccourcis / Ouvrir URL : xxxxxx" en cochant le paramètre "ouvrir en arrière-plan". Ensuite on nous propose de programmer un tag pour effectuer cette action.
Ce dernier paramètre permet de lancer l'URL sans ouvrir de navigateur et donc effectuer l'action de façon totalement transparente.
Pour illustrer voici une de mes utilisations : un smart tag collé sur la table de chevet, lorsque je passe mon smartphone devant il appelle l'URL qui active la macro "allumage 1H" sur ma squeezebox.
Voila, si vous avez des questions je serai heureux de vous répondre.
Vincent
Re: Box - Smartphone Android - NFC
Messagepar Nico33 » 12 Août 2013 17:02
J'utilise aussi des tags NFC pour appeler des macros de l'eedomus depuis ImperiHome.
Ca marche du tonnerre !
Par ex, je monte dans ma voiture, je passe le tél sur le tag NFC et hop, l'alarme se met en service, l'ordi s'éteint, les lumières aussi et le portail s'ouvre.
Nico33
