Porte de garage
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=9614
Page 1 sur 1
Auteur:  ThierryStrad [ 10 Mai 2020 13:17 ]
Sujet du message:  Porte de garage
Je n'ai pas trouvé sur ce forum de réponse (et ça m'étonne) ;
Je cherche à domotiser ma porte de garage motorisée par un automatisme Nice (idem MHouse).
A cet instant, je n'ai pas de retour d'état de la porte de garage.
De dispose d'une connexion ECS Bus (Bus propriétaire Nice, je crois ; je n'ai pas trouver de moyen de la piloter) et d'un pilotage possible par contact sec selon l'enchainement, (à chaque ouverture/fermeture/ouverture du contact sec) :
Ouverture -> Stop -> fermeture -> Stop ... et on recommence.
Autant, je vois bien comment procéder avec un relai type FGS 212 en mode impusionnel.
Mais quel capteur pour la porte de garage (qu'elle soit sectionnelle ou semi débordante) ? Le vision ZG8101 ne semble plus produit ?
L'un de vous s'est-il déjà lancé dans ce problème ?
Auteur:  eedomusbox [ 10 Mai 2020 14:02 ]
Sujet du message:  Re: Porte de garage
J'utilise le fgk101 de fibaro pour cela
https://doc.eedomus.com/view/Zwave_117
Auteur:  KikiFUNstyle [ 10 Mai 2020 14:39 ]
Un shelly Door/Window qui fonctionne en wifi avec 2 piles CR123A (non incluses) 20€ hors frais de port
https://shelly.cloud/wifi-smart-home-au ... ow-sensor/
et le plugin pour l'intégrer dans Eedomus :D
Tu auras :
- l'état Ouvert/Fermé
- l'angle d’inclinaison
- la luminosité
- la vibration
Auteur:  ThierryStrad [ 11 Mai 2020 16:20 ]
Est-ce que l'AEOTEC Sensor 7 en Z-Wave ne ferait pas l'affaire ? Quelqu’un l'a-t-il utilisé sur une porte sectionnelle ou semi-débordante ? https://aeotec.com/z-wave-door-window-sensor/
Si possible, je souhaiterais éviter le WiFi, qui a moins de disponibilité que le Z-Wave.
Auteur:  KikiFUNstyle [ 11 Mai 2020 18:07 ]
Il est compatible eedomus
viewtopic.php?f=5&t=8878#p82480
Auteur:  ThierryStrad [ 11 Mai 2020 20:00 ]
Certes, mais sur les échanges, il semble que ce soit plus adapté à une fenêtre qu'à une porte de garage. L'avant dernier post laisse entendre que l'état inclinaison ne remonte pas bien ?
Auteur:  KikiFUNstyle [ 11 Mai 2020 23:13 ]
A la base c'est un capteur d'ouverture donc je ne vois pas le problème :?
Auteur:  darboo [ 12 Mai 2020 13:09 ]
Je viens d'installer un détecteur d'ouverture Xiaomi sur ma porte de garage, cela fonctionne bien. Pas forcément besoin de l'orientation et de la vibration même si cela peut te donner une information supplémentaire (porte en mouvement)
Auteur:  Denislarac [ 12 Mai 2020 13:23 ]
Même problématique que toi. Pour ma part je ne suis pas fan des capteurs à pile... je suis donc parti sur la solution FGBS-222 associé à un capteur magnétique. Ca fonctionne au top et m'averti si la porte reste ouverte.
Auteur:  ThierryStrad [ 15 Sep 2021 14:40 ]
Je me dirige vers cette solution. Possible d'avoir la référence des capteur magnétiques ? Sont-ils filaires (pas fan des piles !!)
Merci !
Auteur:  krystyan [ 17 Sep 2021 19:53 ]
On peut aussi utiliser un adaptateur pour remplacer les piles cela revient moins cher.
