Soucis Google assistant
Messagepar soundfab » 18 Avr 2020 20:26
Bonsoir à tous :)
Depuis aujourd’hui , Google assistant n’accède plus à la box .
Réponse de l’assistant quand je demande quelque chose « Pardon, je ne peux pas établir la connexion avec eedomus. »
Pourtant je n’ai rien touché . D’autres personnes dans le même cas ?
Bonne soirée à tous .
soundfab
Re: Soucis Google assistant
Messagepar fullpower » 18 Avr 2020 21:43
Chez moi, pas de pb, tout est fonctionnel ...
fullpower
Messagepar soundfab » 18 Avr 2020 23:12
En effet , chez moi , la commande des scènes ne fonctionne plus . Seul celle des module marche .
soundfab
Messagepar Jenko » 21 Avr 2020 05:08
Hello, Vous pensez que c'est grave ?
Possible d'avoir un peu de matière sur l'investigation en cours, ainsi qu'une date prévisionnelle de retour à la normale ?
A la maison, on utilise quotidiennement Google Assistant et les services ...
Merci à l'équipe eedomus et bon confinement !
Jenko
Messagepar soundfab » 21 Avr 2020 16:37
Pareil chez moi , on l'utilise beaucoup pour déclencher des scènes . ça manque ;)
soundfab
Messagepar soundfab » 22 Avr 2020 20:31
J’imagine que ça doit être galère pour les équipes d eedomus ? ! Courage ! Vous croyez que ça remarchera , ou ça mérite une grosse mise à jour ?
soundfab
Messagepar Jenko » 24 Avr 2020 13:23
Ça remarche depuis ce matin :lol:
Jenko
Messagepar jonathan56000 » 10 Mai 2020 18:05
Bonjour.
Meme soucis pour moi. Quelqu’un a des infos ?
jonathan56000
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Mai 2020 18:59
Quand il y a un soucis entre google home <=> eedomus c'est souvent dû lorsque l'on modifie des valeurs ou on ajoute des modules.
Les nouveaux périphs sont ajouter automatiquement dedans !
Pour cela va dans configuration Google Home de l'eedomus et regarde les periphs qui sont cochés voir si il n'y en a pas de nouveaux.
Regarde aussi si dans les valeurs il n'y a pas de caractères spéciaux (parenthèses, accents ...)
Re teste en demandant à google home de "synchronise mes appareils"
Messagepar jonathan56000 » 12 Mai 2020 16:19
Merci pour ta réponse.
Malheureusement, je n’ai rien modifier sur ma box. Je n’ai pas ajouter de nouveau module depuis 2 ans au moins. Ça coince avec toutes les scènes. Du jour au lendemain sans raison particulière.
Pour les volets, je vais ruser : je vais faire une routine qui active non pas la scène, mais l’ouverture ou fermeture de chacun des volets.
En revanche, pour le chauffage, ça s’avère beaucoup plus compliqué.
Si personne n’a de solution, j’essayerai de désynchroniser puis resynchroniser mon compte eedomus même si je n’y crois pas trop....
jonathan56000
Messagepar jonathan56000 » 24 Mai 2020 11:11
Personne n’a de piste ? Ça mérite une question au support ou vous pensez que ça vient plutôt de Google home ?
jonathan56000
