Eedomus et choix volets roulants
Messagepar fr230 » 19 Mars 2020 19:22
Je suis nouveau ici, et je me renseigne sur la domotique depuis seulement ce matin ! Soyez donc indulgents svp ;) .
En plein projet de construction de maison, je suis arrivé à la conclusion que la Eedomus est la meilleurs box domotique pour mon projet.
Je suis en train de définir avec mon constructeur les différents équipements et notamment les volets roulants.
Il me propose des Bubendorff radio ou des Profalux radio. Il me semble que les Bubendorff sont mieux réputé, mais au niveau domotique, j'ai l'impression que les Profalux Zigbee sont beaucoup plus intégrables via un dongle zigate.
Auriez-vous des conseils à ce sujet ? Merci et bonne soirée.
fr230
Re: Eedomus et choix volets roulants
Messagepar rover820i » 19 Mars 2020 21:30
Bubendorff c'est visiblement une galère à domotiser.
Pour profalux, il faudrait savoir si eedomus est compatible via zigate.
Le mus restant encore le volet roulant filaire avec le FGR derrière l'interrupteur... Si ton constructeur peut te mettre du Somfy filaire c'est encore le mieux, et tu auras le retour d'état.
Messagepar Denislarac » 20 Mars 2020 08:27
je confirme le mieux est d'avoir du filaire. on peut ainsi y insérer n'importe quel boitier de pilotage. (Zwave, Wifi, ...)
A l'époque je me suis posé la même question où l'on me proposait du Somfy radio. j'ai pris en filaire et le delta prix m'a largement payé la box et les FGRM222
Nicolas
Denislarac
Messagepar clarinette49 » 20 Mars 2020 11:05
Je confirme aussi il vaut mieux du filaire, après on a le choix d'installer ce que l'on veut.
clarinette49
Messagepar sam254 » 20 Mars 2020 16:04
Je confirme aussi.
"Bubendorff" c'es une merde infâme.
J'ai viré tout ça pour mettre du Z-wave. Maintenant c'est top !
sam254
Messagepar Lulu7569 » 20 Mars 2020 20:47
je confirme pas bubendorff
un moteur classique trop fils et un module fibaro de préférence et c'est magique
Lulu7569
Messagepar fr230 » 24 Mars 2020 15:07
Merci pour vos retours.
Par contre, l'avantage du volet radio c'est d'avoir des interrupteurs que l'on fixe où l'on veut à la fin du chantier. Par contre, avec le filaire, faut pas se rater et bien disposer les interrupteurs au bon endroit dès les plans.
Vous les avez placés où vos interrupteurs filaires ?
Dans les chambres, WC et salle de bain à l'entrée sous les interrupteurs de lumière, et dans le séjour à coté de chaque volet roulant c'est ça ?
fr230
Messagepar clarinette49 » 24 Mars 2020 17:16
A droite des volets roulants
clarinette49
Messagepar Olivepoilue » 25 Mars 2020 10:53
pour ma part, j'ai caché les interrupteurs filaires au dessus des coffres de volet et placé des interrupteurs sans fils wallmote.
Si jamais mon réseau domotique me lâche, je monte sur une chaise pour avoir accès à mes interrupteurs classiques. Y'a ptet moyen de faire une association directe entre le wallmote et les FGR mais je n'ai aps encore pris le temps d'investiguer ça
Olivepoilue
Messagepar fr230 » 25 Mars 2020 11:26
Merci pour vos retours, je vais installer des filaires.
Par contre, si quelqu'un se sert du bouton qui est à coté du volet roulant, qu'est ce que ça donne avec la domotique ? Ça créé pas des interactions bizarres et des blocages ?
J'ai pu lire qu'il fallait préférer des boutons monostables. Vous confirmez ? Vous avez quoi comme référence chez vous ?
Concernant le coût, j'essaye de l'évaluer :
Eedomus + Zigate = 330 euros
18 modules Fibaro = 840 euros
Est-ce qu'il faut penser à autre chose pour les volets roulants ?
Merci et votre aide. ;)
fr230
Messagepar clarinette49 » 25 Mars 2020 13:13
Pour ma part j'ai choisi le zwave avec une box eedomus.
Comme il fallait remplacer les interrupteurs bistables par des monostable (c'est conséillé) c'était plus simple pour moi de virer les inter somfy et de remplacer par des fibaro walli.
clarinette49
Messagepar fr230 » 25 Mars 2020 14:58
Ok, si je fais comme toi :
18 interrupteurs Walli = 1260 euros
Par contre, il le réseau eedomus tombe en rade, est-ce que les boutons marche quand même ou pas ? :?
fr230
Messagepar clarinette49 » 25 Mars 2020 15:07
oui
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 25 Mars 2020 15:08
18 volets ???? c'est une château !
clarinette49
Messagepar fr230 » 25 Mars 2020 15:17
Oui, je suis le petit petit filliot de Godefroy de Montmirail :lol:
Merci pour le retour d'information, je vais adopter cette solution.
Par contre, quel est la marque de tes volets filaires ? Des Somfy ? Car il me semble que même en filaire, les Bubendorff il y a plus de fils que les autres marques. Je me trompe ? :roll:
fr230
Messagepar clarinette49 » 25 Mars 2020 15:59
c'est de la motorisation somfy à 3 fils
clarinette49
Messagepar rover820i » 26 Mars 2020 00:18
fr230 a écrit:Merci pour vos retours.
Chez moi de manière tout à fait classique, à gauche ou droite de la fenêtre suivant la disposition de la pièce. Sauf pour la SDB, il est actuellement à proximité de la baignoire (big up à Claude François), la rénovation de la salle de bain me permettra de modifier sa position et le déplacer vers la porte.
Messagepar ratataille » 26 Mars 2020 13:13
bonjour
je n arrive pas à domotiser mes VR somfy filaire avec mes interrupteurs hager WE 301 monostables et module fibaro 223?
je les connais bien car ils fonctionnent parfaitement avec d 'autres VR avec interrupteurs hager we 300 bistables
quelq'un a t il la même configuration et les mêmes soucis?
par avance merci
ratataille
Messagepar rover820i » 26 Mars 2020 18:08
Ouvre un nouveau topic car ça n'a rien à voir avec le sujet initial ;)
Messagepar TiBo07 » 12 Avr 2020 13:12
Je vois que vous préconisez des volets roulants Somfy. Il faut un dongle pour se pluger a la box eedomus ?
Par ailleurs, y'a t-il d'autres marques qui sont automatiquement reconnus par la box ?
Merci,
TiBo07
