Ma Box eedomus ne se connecte plus à internet
Messagepar labussiere » 22 Fév 2020 17:11
Depuis cet après-midi, ma box (V1) s'est figée, je m'aperçois que le contact avec le réseau est rompu.
J'ai tout essayé, un reboot de la box et une réinitialisation mais rien ne fait.
En laissant le câble internet branché et en rebranchant l'alimentation, les 3 leds restent désespérément rouge.
Est-ce qu'une âme charitable a une solution ? Merci d'avance.
François
labussiere
Re: Ma Box eedomus ne se connecte plus à internet
Messagepar ARTNOW » 22 Fév 2020 17:34
Essaye de remplacer ton câble alimentation , et éventuellement ton RJ45.
Même si ta box s'allume il arrive parfois que le bloc alimentation ne délivre pas assez de puissance !
Messagepar rover820i » 22 Fév 2020 17:36
Est-ce que tu arrives à pinger l'IP locale de ta box ?
Tente aussi la poposition d'artnow : l'alimentation complète (bloc 5V 2A et câble)
Messagepar labussiere » 22 Fév 2020 18:39
ARTNOW a écrit:Essaye de remplacer ton câble alimentation , et éventuellement ton RJ45.
J'ai changé l'alimentation et le câble RJ45 et rien ne change.
Merci pour ta réponse rapide.
François
labussiere
Messagepar labussiere » 22 Fév 2020 18:43
rover820i a écrit:Salut,
Oui j'ai également essayer de piger l'IP locale. Rien ne change.
Donc en résumé, pas de ping, pas de led allumés au-dessus du câble RJ45, et l'alimentation de rechange ne change rien.
Je pense que la box est vraiment en panne.
Merci rover820i pour ton aide.
François
labussiere
Re: (RESOLU) Ma Box eedomus ne se connecte plus à internet
Messagepar labussiere » 23 Fév 2020 10:52
J'ai fait un ultime essai ce matin avec une autre alimentation (déjà effectué hier. La restauration matérielle a fonctionné et la box s'est connectée au réseau. Les leds ont clignoté des 3 couleurs et le problème a été résolu.
Merci encore pour votre aide si précieuse et spécialement à ARTNOW et rover820i
François
labussiere
Messagepar ARTNOW » 23 Fév 2020 10:54
cool :D
Messagepar rover820i » 23 Fév 2020 22:51
:thumbup:
