Blocage Trame Radio
Blocage Trame Radio
Messagepar Marty25 » 17 Jan 2020 17:54
J'ai une box eedomus qui se plante au bout de quelques jours. Plus aucune trame radio (zwave ou enocean) ne fonctionne (Les capteurs fonctionnement mais pas les actionneurs)
Je dois aller sur configuration -> eedomus -> sur le protocole EnOcean je change la valeur "Afficher les notifications" puis je sauvegarde et cela débloque les trames. (par contre toutes les actions émises même depuis plusieurs heures sont exécutées. Volets qui se ferment à 15h par exemple :evil:
J'ai changé la box eedomus, changer la clé EnOcean (mais ça le fait aussi avec le ZWAVE), mis un hub USB aliementé => ça ne change rien.
J'ai testé la box ailleurs avec quelques périphs et elle fonctionne très bien; Pas de blocage.
Il y a un peu près 40 actionneurs Enocean et 5 zwave.
J'ai bien évidement aucun réponse du support.
Serait il possible de faire un script qui réinitialiserait le démon EnOcean car c'est lui que je pense fait bloquer la box.(où qui ferait ce que je fais manuellement (changement de la valeur au niveau notification) ce qui a pour effet de réinitialiser quelque chose.
Par avance merci
Bien à vous,
Marty
Marty25
Re: Blocage Trame Radio
Messagepar benj70b » 17 Jan 2020 17:59
un actionneur http avec une planification pour rebooter la box pourrait "palier" au problème
http://localhost/tools/?action=reboot
benj70b
Messagepar Marty25 » 17 Jan 2020 18:14
Merci pour ton retour.
Le reboot via capteur Http ne fonctionne pas...j'ai même essayé d'ajouter les identifiants mais le reboot ne s'exécute pas.
Pourtant j'ai déjà essayé ta commande...
Marty25
Messagepar Marty25 » 17 Jan 2020 18:22
j'ai réussi à la rebooter avec la commande :
http://IPLOCAL/tools/?action=reboot&api ... ecret=xxxx
mais je ne suis pas sûr que lorsque les trames sont bloqués le reboot les réinitialises .. a tester
Marty25
Utilisateurs parcourant ce forum : aurique et 16 invité(s)
