Projet mise en place box
Messagepar Bryan » 29 Oct 2019 20:59
je me présente tout d'abord, Bryan, 30 ans, propriétaire depuis peu d'une maison qui a été rénovée, j'ai l'intention de mettre en place un système connecté pour le chauffage et les volets.
Je me suis inscrit sur ce forum car la box visée pour ce projet est la Eedomus.
Je dresse d'abord l'état des lieux:
une maison de 136m2 sur deux étages.
Bbox au RDC connectée à un switch qui redistribue dans plusieurs pièces de la maison.
Un répéteur Wifi à l'étage portant le même SSID que la Bbox afin que les équipements en Wifi ne jonglent pas entre les deux "réseaux".
Concernant les volets :
- au RDC : 2 volets roulants à interrupteur filaire
1 volet roulant avec télécommande sans fil (marque et protocole indéterminés)
2 volets manuels qui pour le moment restent comme ça
- à l'étage : 4 volets roulants SOMFY RTS
1 volet roulant à interrupteur filaire
2 volets manuels
Concernant le chauffage :
- au RDC : 1 poêle à pellets, gérer seul, avec programmateur intégré
- à l'étage : 4 chauffages électriques gérés avec thermostat d'ambiance Delta Dore
1 sèche-serviette, je pense géré seul, je n'ai pas regardé
Je suis novice dans le domaine de la domotique, je n'ai commencé à vraiment me pencher sur tout ça la semaine dernière.
Ce que j'ai pu comprendre:
Système Delta Dore = protocole X2D et X3D, qui sont des protocoles propriétaires dont seul le dongle RFP1000 pourrait apporter la compatibilité (du moins pour le X2D) à la box Eedomus.
Système Somfy RTS dont le dongle sus-nommé et le dongle Rfxcom pourrait apporter la compatibilité à la box.
Problème : La RFP1000, je ne la trouve en vente nulle part !!
Concernant les volets filaires, si j'ai bien compris, je peux mettre des modules dans le boitier d'encastrement (je pense en Z-Wave).
Pour de plus amples informations sur mon système Delta Dore, j'ai un thermostat d'ambiance CALYBOX 230 GE, branché à un délesteur et à ce que Delta Dore appelle un module relais état de contact (?). Ce thermostat gère 3 zones (Z1: RDC qui est inutilisé pour le moment, Z2: chambres,Z3: SDB).
Possibilité de connecter ce thermostat avec la Tydom 1.0 je crois, mais je ne sais pas si celui-ci gère les trois zones.
Voilà, merci à ceux qui ont eu le courage de lire jusque là déjà ^^'
Je suis donc preneur de toute information permettant de m'éclairer sur la meilleure solution pour connecter tout ça (Où trouver le RFP1000 ou dongle gérant le X2D/X3D, ou box Tydom, ou remplacement du thermostat Delta Dore (et du délesteur et module relais...?)) ?
Merci,
Bryan
Bryan
Re: Projet mise en place box
Messagepar opa95 » 30 Oct 2019 10:26
Pour le RFP1000 : cherche sur ton navigateur RFPlayer RFP1000, les revendeurs ne manquent pas (apparemment il n'est plus chez domadoo, mais il est chez domotique-store, espace domotique....).
Pour brancher le X2D, je n'ai pas eu de problème avec le RFP1000 pour les capteurs (fenêtre de deltadore) et je pilote le chauffage (12 radiateurs en 3 zones) avec le RadioDriver CPL 630 X2D (DeltaDore). Je n'ai pas encore essayé le branchement direct avec le RFP1000 pour les actionneurs X2D de type commande de chauffage car j'utilise la ZiBase que j'avais pour piloter les 3 zones : elle me sert d'interface et ca fonctionne très bien. J'utilise en fait les anciennes commandes de la Zibase (commandes de contrôle et d'alarme) et les morceaux de scénarios que j'ai laissé dans la Zibase (je n'utilise plus le thermostat Zibase car son interface de gestion n'est plus accessible, mais le programme complet de gestion des 3 zones fonctionnerait encore si je le réactivait. Je pilote donc avec des actionneurs HTML de l'eedomus l'interface de la Zibase (par mes scripts Zibase) ce qui n'est pas transposable sur une installation nouvelle. Pour l'instant, j'utilise les thermostats "zone de chauffage" de l'eedomus (question de rapidité de mise en place), mais je suis en train de développer une gestion directe par PHP pour mieux contrôler les paramètres et réguler la puissance de chauffage. Pour l'instant, la stabilité de la température avec "zone de chauffage" est moins bonne que ce que je faisais avec la Zibase (je vise une stabilité de l'ordre de +- 0.1 °C).
Messagepar stef31 » 30 Oct 2019 10:37
opa95 a écrit:Pour le RFP1000 : cherche sur ton navigateur RFPlayer RFP1000, les revendeurs ne manquent pas (apparemment il n'est plus chez domadoo, mais il est chez domotique-store, espace domotique....).
Attention, certains revendeurs l'affichent en stock sans que ce soit vrai et il n'est pas certain qu'ils l'approvisionnent. Et dans le lot, certains encaissent à la commande et tu peux attendre lontemps avant d'être remboursé...
Messagepar opa95 » 30 Oct 2019 11:03
Attention, certains revendeurs l'affichent en stock sans que ce soit vrai et il n'est pas certain qu'ils l'approvisionnent. Et dans le lot, certains encaissent à la commande et tu peux attendre lontemps avant d'être remboursé...[/quote]
Je suis d'accord, mais le RFP1000 a-t-il des problèmes d'approvisionnement ou n'est-il plus fabriqué?
Perso, j'en ai 2, un qui marche très bien (quoi que un peu moins sensible que le récepteur Zibase) et un qui est plus délicat (moins sensible entre autres). Pour mes lectures de températures, j'utilise le canal Zibase et le canal PFP1000 et je garde le plus récent des 2.
Messagepar rol » 05 Nov 2019 15:13
sur domotique-store ils indiquent "Produit arrêté par le fabricant" :
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... eteur.html
Dommage qu'ils arrêtent la prod, c'est pratique pour le X2D. Et le RFXcom n'a pas l'air aussi stable notamment avec le protocole Oregon...
Il y avait un sujet proposant tous les firmwares ou un forumeur qui en disposait (RAR69 ?). Ca m’intéresserait de les avoir en stock au cas où ! :mrgreen:
rol
Messagepar stef31 » 05 Nov 2019 17:52
rol a écrit:Et le RFXcom n'a pas l'air aussi stable notamment avec le protocole Oregon...
Je n'ai pas constaté d'instabilité avec le protocole OREGON V3. J'en ai un peu avec les 2 ou 3 périphériques qui utilisent le protocole V2.
