Box Edomus ne fonctionne plus (réseau)
Messagepar jlalexie » 21 Oct 2019 08:30
J'ai une box Edomus de 2014 pour la commande de mes volets.
Cela a toujours bien fonctionné. Puis plus rien, plus de réseau.
J'ai vérifié la connexion réseau, changé de cable, changer de place sur la LiveBox.
Pas de réponse au 192.168.0.30 ou 1.30..
J'ai fait une réinitialisation de la box(bouton appuyé pendant 45s). Toujours pareil. Ca clignote vert par flash. Puis au bout d'un moment ça passe au rouge. Puis ça revient au vert...
Je ne vois quoi faire d'autre ..
Avez vous déjà eu ce problème ?
jlalexie
Re: Box Edomus ne fonctionne plus (réseau)
Messagepar stef31 » 21 Oct 2019 09:00
Il faudrait aussi tester le remplacement de l'alimentation de ta box.
Messagepar jlalexie » 21 Oct 2019 12:28
L'alim est bonne 4.9V.
Mais maintenant la led ne s'allume plus.
C'est mort au bout de 5 ans !!!!!
Obsolescence programmée ?????
jlalexie
Messagepar rover820i » 21 Oct 2019 12:39
On ne teste pas le voltage. On remplace par une autre (de préférence 5V/2A)
Messagepar jlalexie » 21 Oct 2019 14:47
J'ai pas d'autre alim de ce type.
Tester le voltage est correct, à partir du moment où l'alim est raccordée. J'ai ouvert la box, localisé le régulateur 3V3 qui est aussi correct.
jlalexie
Messagepar stef31 » 21 Oct 2019 18:17
Désolé, d'insister mais je testerais quand même avec une autre alimentation comme le recommande Rover820i. ;)
Messagepar clarinette49 » 21 Oct 2019 19:04
Une tension correcte ne renseigne pas sur la capacité à débiter l'intensité nécessaire. Comme disent les précédents intervenants il est bon d'essayer avec une autre alimentation dont on est sûr.
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 21 Oct 2019 19:49
clarinette49 a écrit:Une tension correcte ne renseigne pas sur la capacité à débiter l'intensité nécessaire. Comme disent les précédents intervenants il est bon d'essayer avec une autre alimentation dont on est sûr.
Parfaitement exact la tension ne veux rien dire surtout si elle est mesurée comme dans la plupart des cas avec un appareil numérique (affichage digital) .
Messagepar rover820i » 22 Oct 2019 08:34
jlalexie a écrit:J'ai pas d'autre alim de ce type.
Genre tu n'as pas de smartphone ? :mrgreen:
Démonter la box ne servira à rien. Fais ce qu'on te dit... Tu te doutes bien qu'on commence à avoir l'habitude, sur le forum, des problèmes d'alimentation. Tous ceux qui ont décrit tes symptômes ont réglé leurs problèmes avec un remplacement d'alimentation (j'insiste : 5V/2A minimum). Tu peux avoir 5V en sortie mais avoir une intensité insuffisante pour alimenter correctement la box (on rencontre aussi ce problème avec les RFXCom et les RFPlayer branchés directement en USB, manque d'intensité dans les ports USB)
Utilisateurs parcourant ce forum : aurique et 16 invité(s)
