| Boitier d'apprentissage et renvoi de commandes radios pour v https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=8964 |
| Auteur: | ITWT [ 16 Oct 2019 07:58 ] |
| Sujet du message: | Boitier d'apprentissage et renvoi de commandes radios pour v |
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un boitier que l'on pourrait connecter à notre eEdomus et qui puisse apprendre chaque commande radio de chaque volet roulant pour ensuite les renvoyer pour monter ou descendre tel ou tel volet. J'ai cherché un peu, j'ai trouvé ça mais je ne suis pas certain que ça fonctionne avec mes VR Profalux. https://www.elero.fr/fr/produits/systemes-de-commande/centero-home/ Quelqu'un aurait-il eu vent de ce genre de produit ? Ce serait tellement pratique |
| Auteur: | BingO [ 16 Oct 2019 09:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Boitier d'apprentissage et renvoi de commandes radios po |
A mon sens, il faudrait d'abord commencer par connaitre la fréquence et le protocole utilisé par tes volets pour voir si un RFPlayer ou un RFXCom ne suffirait pas |
| Auteur: | ITWT [ 16 Oct 2019 09:23 ] |
C'est du 868,35 MHz. C'est du radio des plus banales avec des télécommandes classiques de ce genre. https://easyvolets.com/commandes-profalux-volets-roulants/278-telecommande-portable-profalux-volets-roulants.html |
| Auteur: | stef31 [ 16 Oct 2019 10:04 ] |
C'est un protocole qui utilise du rolling code. Et ce n'est pas du RTS. Donc c'est pas gagné de faire fonctionné tes volets avec un boitier de centralisation. |
| Auteur: | ARTNOW [ 16 Oct 2019 12:47 ] |
Ce sujet m’intéresse j'ai aussi des volets PROFALUX Noé (ancienne génération) , donc pas domotisables en l'état , avec mon rfp1000 j’obtiens quand même les états "fermé" et "ouvert" mais pas de commande possible . Sur mes modèles les codes sont tournant "rolling codes" donc pas évident à mon avis . J'avais envisagé de commander des télécommande supplémentaire et greffer de l’électronique dessus mais à 60€ la télécommande + l'électronique à ajouter ce n'est pas rentable .. J'ai regarder le boitier que tu as vu sur le net , il ne parle pas de rolling codes donc méfiance , il faudrait les contacter pour savoir !! |
| Auteur: | ITWT [ 16 Oct 2019 13:04 ] |
J'ai fais ça avec une carte relais IP et des télécommandes acheté d'occasions. Ça marche pas mal mais ça bouffe (étrangement) de la batterie et du coup au bout d'un moment des ordres ne s'exécutent pas . |
| Auteur: | ARTNOW [ 16 Oct 2019 14:11 ] |
Il faut faire une alimentation et virer les piles à mon avis |
| Auteur: | ITWT [ 16 Oct 2019 14:15 ] |
J'y avais pas pensé Tu saurais me dire quel materiel utiliser pour faire cela ? |
| Auteur: | ARTNOW [ 16 Oct 2019 15:03 ] |
Pour mes montages electronique j'utilise souvent ca : https://www.amazon.fr/VABNEER-LM2596S-Alimentation-convertisseur-Converter/dp/B072MQYJ93/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=abaisseur+de+tension&qid=1571234435&s=computers&sr=1-3 Derrière un transformateur 240v - de 5 à 14v continu c'est parfait . |
| Auteur: | ITWT [ 16 Oct 2019 15:07 ] |
T'as une ref de transformateur 240v - de 5 à 14v continu ? Je suis pas super calé niveau courant |
| Auteur: | ARTNOW [ 16 Oct 2019 15:40 ] |
Tu dois bien avoir un transformateur qui traîne style chargeur de vieux Nokia par exemple non ? |
| Auteur: | ARTNOW [ 16 Oct 2019 15:45 ] |
Ou alors achètes ça : https://www.amazon.fr/GOOBAY-67950-Int%C3%A9rieur-adaptateur-puissance/dp/B00AA4Q3JI/ref=sr_1_56?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Transformateur+6v&qid=1571236988&refinements=p_76%3A437878031&rnid=437877031&rps=1&sr=8-56 |
| Auteur: | ITWT [ 30 Oct 2019 09:37 ] |
Merci @ARTNOW Mais il me faut un module LM2596S par télécommande ou un seul pour toutes ? Sachant que j'ai 12 télécommandes, et bien entendu elles ne sont jamais activées en même temps. |
| Auteur: | Gui_64 [ 17 Jan 2021 15:56 ] |
Bonjour, je viens d'acheter une eedomus et je voudrais ajouter mes volets télécommandés Elero. Est ce possible aujourd'hui via rfplayer ou autre module usb ? |
| Auteur: | Niafreu [ 25 Juil 2021 19:16 ] |
Bonjour, je suis aussi intéressé pour une compatibilité entre elero et la box eedomus. Sachant que elero fait une passerelle centero qui est aussi compatible somfy, il doit certainement y avoir une possibilité ? En ce moment elero cartonne sur ces volets solaire ça serait appréciable de pouvoir les pilotes avec l’a box eedomus. |
| Auteur: | Niafreu [ 02 Mars 2024 21:22 ] |
Bonjour à tous, je reviens sur le sujet car j’ai enfin réussi à trouver la solution. J’ai acheté un boîtier devmel duo et j’ai réussi à piloter mes volets Elero qui utilise une télécommande unitec 868. Je peux maintenant ouvrir et fermer mes volets automatiquement selon le couché du soleil sur eedomus. |
