| Technologies de la box eedomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=872 |
| Auteur: | RedRackham90 [ 20 Fév 2013 15:25 ] |
| Sujet du message: | Technologies de la box eedomus |
Bonjour, Quels protocoles la box eedomus supporte-t-elle ? Surtout, supporte-t-elle le wifi ? Comment fonctionne la connexion à la caméra Axis en wifi ? Merci de vos réponses, Bien Cordialement |
| Auteur: | Madoma73 [ 20 Fév 2013 16:10 ] |
| Sujet du message: | Re: technologies de la box eedomus |
Bonjour, nativement la Box support le Z-wave. Tu peux ensuite ajouter un RFXCOM pour étendre les protocoles supportés. L'eedomus n'est pas Wifi, mais comme la plupart des box de FAI le sont (freebox,.....), ta caméra se connecte en wifi à ta box internet qui se charge ensuite de faire le lien avec l'eedomus Pierre |
| Auteur: | RedRackham90 [ 20 Fév 2013 16:29 ] |
ok, merci Deux autres petites (?) questions: Comment ce lien entre ma box et eedomus se fait-il ? (d'un pt de vue protocolaire/réseau Et concernant le xPL... J'ai lu qu'il n'y avait pas besoin de hub à la connexion d'un RFXCOM LAN sur la eedomus. Comment est ce possible ? Pourtant les hubs sont le ciment de la communication via le protocole xPL non ? Merci de vos réponses ! Bien Cordialement |
| Auteur: | Madoma73 [ 20 Fév 2013 17:24 ] |
je suis pas sûr de comprendre la question mais en gros, tu connectes l'eedomus via un câble RJ45 sur ta box, elle communique ensuite en TCP/IP avec les serveurs eedomus dédiés qui sont quelque part dans l'internet. Le RFXCOM se charge de récupérer les infos de tous les protocoles qu'il connait puis envoie des trames de broadcast (TCP/IP) sur le réseau auquel il est connecté contenant les données XPL. Le driver XPL de l'eedomus se charge de récupérer les infos et de les traiter, après je ne suis pas un pro du XPL donc je ne suis pas sûr que ma réponse soit vraiment celle que tu attends. Pierre |
| Auteur: | DjMomo [ 24 Fév 2013 18:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Technologies de la box eedomus |
Le Hub XPL (nommé "driver XPL" sur le portail) est implémenté dans l'eedomus, mais c'est transparent pour l'utilisateur : tu crée un actionneur ou capteur XPL, le démarrage du hub est alors automatique. Mais Mickäel, développeur de la fonction sur l'eedomus pourra t'en dire plus. |
