[Résolu] Google Home et Etat virtuel eedomus
Messagepar tang » 19 Juin 2019 10:47
bonjour à tous,
savez vous si on peut interroger GH sur un état virtuel ?
j'ai domotisé ma BAL et j'ai deux états : courrier déposé et BAL vide. j'aimerai pouvoir interroger GH à ce sujet.
Tang
tang
Re: Google Home et Etat virtuel eedomus
Messagepar anne-marie » 20 Juin 2019 07:45
Oui, c'est possible au travers d'une commande IFTTT.
Il faut tout d'abord ajouter une valeur (ex: 103) pour ton périphérique "google home - controle" préalablement créé dans ton eedomus (lecteur chromecast)
http://localhost/script/?exec=chromecast.php&ip_or_mac=[VAR1]&value=[RAW_VALUE]&action=tts&lng=fr-FR&volume=50&text=[LAST_VALUE PERIPH_ID=aaa]
aaa étant l'API de ton périphérique virtuel BAL
Puis dans IFTTT
IF -> Google assistant -> Say a simple phrase
What do you want to say? Est-ce que j'ai du courrier
THEN -> Webhooks
URL à renseigner : http://api.eedomus.com/set?api_user=xxx ... periph_id= bbb&value=103
xxxx et yyyy étant tes identifiants API Eedomus et bbb étant l'API de ton périphérique google home - controle
Comme je ne sais pas si tu es familier avec IFTTT, je ne suis pas rentrée dans les détails
Messagepar tang » 20 Juin 2019 09:35
merci bcp, je vais tester ce soir :-)
concernant IFTTT, même si je ne suis pas un grand utilisateur. j'ai quand même 3-4 applets qui tournent dont une en Trigger geoloc avec déclenchement de scène via api cloud qui marche au top :)
sinon je me demandais , [LAST_VALUE PERIPH_ID=aaa] va renvoyer une valeur 0 ou 1 en ce qui me concerne ? ne faudrait il pas [LAST_VALUE_TEXT PERIPH_ID=aaa] ?
tang
Messagepar tang » 21 Juin 2019 14:53
Merci à @anne-marie pour son tuto, cela fonctionne parfaitement !
sur ma lancée, j'ai associé le plugin Orange TV du store à Google Home via IFTTT
Je peux donc piloter à la voix, mon décodeur TV Orange : allumer-éteindre, changer de chaine et son :-)
seul contrainte, faire autant d'applet IFTTT que de chaines ou de commandes, mais au final cela fonctionne très bien.
tang
