domotiser un chauffage au sol gaz
Messagepar zizou92 » 13 Mai 2019 09:01
j'envisage d'acheter une maison individuelle qui possède un ancien chauffage au sol à gaz. La chaudière a 30 ans, c'est une VIESSMANN. apparemment tout se règle manuellement avec des robinets en ce qui concerne le réglage de chaque pièce. je ne connais pas trop ce type de chauffage, venant d'une maison tout electrique. Je me posais la question de domotiser ce type de chauffage.
Est ce possible ? et comment faire ?
merci de votre aide si quelqu'un possède ce type de chauffage ou équivalent. La maison date de 1991.
zizou92
Re: domotiser un chauffage au sol gaz
Messagepar Viessmann France » 16 Mai 2019 08:39
Bonjour "zizou92",
Nous nous permettons d'intervenir en tant que fabricant.
Compte tenu des technologies employées il y a 30 ans, les possibilités de pilotage à distance seront extrêmement limitées sur un tel équipement. Pour compléter notre réponse et si vous en avez la possibilité de récupérer des informations du vendeur, vous pouvez nous communiquer le type de chaudière ET surtout de régulation exact (pupitre de commande de la chaudière) sur serviceconso@viessmann.com. Une des pistes serait l'installation d'un "thermostat intelligent" connecté qui agit sur la pompe de chauffage voire en parallèle (ou non) sur des vannes thermostatiques de radiateurs "connectées".
Viessmann France
Viessmann France
Messagepar Kitor » 16 Mai 2019 08:57
Oui je pensais un peu la même chose que le fabricant (qui dois avoir de bon robots pour vérifier dans les forums) :D
Un thermostat type Netatmo ou autre : https://www.netatmo.com/fr-fr/energy/thermostat
Et il existe un script d'intégration dans les périphérique EEDOMUS, après je ne l'utilise pas donc je ne peux pas te faire de retour.
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et ... at_Netatmo
Tiens nous au courant ;)
Messagepar Horia » 16 Mai 2019 14:18
https://doc.eedomus.com/view/Hydronic_Controller_10 + vannes électriques sur chaque circuit de chauffage+eedomus program de chauffage+sensors de température?
j'ai la version Danfoss Hydronic antérieure, non Zwave, avec des Thermostats Danfoss et je ne touche pas la chaudière. Pendant présence dans maison je laisse les thermostats pour contrôler les système Hydronic, autrement par eedomus le système Hyrdronic et mis en mode vancance avec des actuateurs Qubino.
Avec le nouveau système Hydronic, vous avais aussi la chois de utiliser le programme de chauffage en eedomus, sans thermostats et utiliser de multi sensors (présence, temp, lum) pour contrôler la sécurité, chauffage et lumière...
Horia
