BSO SOMFY et Eedomus
Messagepar MACaDam1725 » 20 Avr 2019 05:19
Je suis équipé actuellement d’une voix Eedomus avec laquelle je gère les VR et éclairages.
Nos VR tombent en panne les uns après les autres et nous souhaitons les remplacer par des BSO équipés de moteurs sans fil SOMFY.
Existe-t-il un moyen pour les interfacer avec la box Eedomus?
J’ai essayé de contacter SOMFY mais ils ne se prononcent pas ce qui m’etonne peu...
J’ai pu lire qu’on pouvait via un script (j’y connais pas grand chose) faire communiquer Eedomus et Tahoma?
J’imagine que Tahoma est plus adaptée pour gérer l’orientation des BSO, quelqu’un l’a-t-il réalisé avec Eedomus? Ou mis en lien ces 2 box?
NB: Nous avons des modules FIBARO pour gérer les VR actuellement
Merci de vos retours!
MACaDam1725
Re: BSO SOMFY et Eedomus
Messagepar xeos » 20 Avr 2019 17:31
Tu as aussi des BSO en RTS et perso si j'avais le choix je partirai dans cette direction...
j'ai changé l"année dernière 10 volets en solaire et je suis partie sur du RTS pour ne pas être emmerdé par la suite..
Part contre j'ai deja inclus des BSO sur un RFplayer mais je ne sais pas si a l'utilisation c'est pratique...
Il faut voir avec des utilisateurs
Messagepar Bpx.jimmy » 21 Avr 2019 22:11
bonjour
je suis utilisateur de BSO en RTS et je les commandes également avec Eedomus avec un rfxcom.
Je peux donc vous dire que tout fonctionne a merveille pour "ouverture", "fermeture" et " position favorite" c'est a dire lame incliné.
En revanche pas de retour d'état, et pas de possibilité de leurs envoyer un ordre du genre "ouverture 80%" ou " Fermeture a 40%" par exemple.
J'utilise pour cela des macros comme par exemple une ouverture a 70% :
"ouverture pendant 5O secondes puis fermeture pendant 10 secondes puis stop"
mais cela ne permet pas d'avoir une ouverture parfaitement exact a 70%
Bpx.jimmy
Messagepar MACaDam1725 » 06 Mai 2019 05:52
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses je vais regarder pour les prendre en RTS du coup.
Je reviendrai vers vous pour la programmation quand ils seront installés.
MACaDam1725
Messagepar iacchos » 11 Mars 2021 21:45
Je déterre ce vieux sujet : besoin pilotage BSO en RTS via RFXCom433E :
- quelle est la valeur à envoyer via la box pour la position My ?
- est-il possible de piloter l'inclinaison des lamelles via Eedomus + RFXCom ?
iacchos
Messagepar Bpx.jimmy » 09 Nov 2021 10:58
Salut
j'arrive un peu tard pour te répondre mais :
la valeur pour la position favorite MY est la même que la position stop : 101
en revanche impossible de gérer l'orientation des lames en dehors de la position MY (il est toujours possible de créer des macros pour faire monter ou descendre les BSO pendant 1sec ce qui incline les lames)
Bpx.jimmy
iacchos a écrit:Je déterre ce vieux sujet : besoin pilotage BSO en RTS via RFXCom433E :
Salut
Bpx.jimmy
Messagepar iacchos » 09 Nov 2021 21:14
OK merci pour l'info et l'astuce ;)
iacchos
