Malgré le désarmement la caméra continue à fonctionner
Messagepar FGM » 02 Avr 2019 15:11
j'ai basculé de Zibase vers eedomus et j'ai transféré mon système d'alarme qui est basique : quand on arme on active la surveillance des détecteurs de présence et accessoirement on démarre (alimentation par prise type chacon "appareil électrique") la caméra de surveillance ; quand on désarme on fait l'inverse.
Tout se passe bien …. sauf que la caméra reste alimentée après le désarmement et que les commandes manuelles sur la prise sont sans effet ; pour que cela fonctionne il faut débrancher la prise et la rebrancher …. pas vraiment top ….
C'est probablement qqchose de tout bête qui m'échappe; tout conseil est le bienvenu.
par avance merci
FG
FGM
Re: Malgré le désarmement la caméra continue à fonctionner
Messagepar flouret » 03 Avr 2019 08:16
ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai du déplacer mon rfp1000 pour que mes prises chacon reçoivent bien les instructions
flouret
Messagepar merguez07 » 03 Avr 2019 08:46
FGM a écrit:sauf que la caméra reste alimentée après le désarmement et que les commandes manuelles sur la prise sont sans effet ;
c'est quelle prise que tu as (références). Quand tu dis commandes manuelles tu parles à partir du portail eedomus ou sur la prise même ?
En tout état de cause c'est la prise ton maillon faible, après, comment le résoudre dépendra des infos complémentaires que tu nous donneras.
Messagepar FGM » 20 Avr 2019 20:45
Désolé de revenir aussi tardivement mais après bien des essais j'ai trouvé un bug dans ma programmation qui était à l'origine du pb.
Merci à ceux qui ont répondu et toutes mes excuses pour avoir posé un faux pb.
FG
FGM
