Broadlink et allumage tv
Messagepar john56 » 31 Mars 2019 13:44
j'ai bien créé l'allumage et l'extinction de la télé en passant par le broadlink pro, que j'ai ensuite ajouté à des scènes.
Cela fonctionne.
Toutefois, je voudrais mettre en place une règle (?) pour voir si la tv est allumée mais cela n'est pas possible puisque çà simule l'allumage par la télécommande uniquement.
Parfois la tv est éteinte et si je lance la scène "tout éteindre la maison" par exemple, logiquement çà la rallume et çà c'est embêtant.
J'ai la possibilité technique de savoir si la tv est allumée puisque j'utilise la commande ping pour savoir si c'est le cas.
Mais voilà, je ne sais pas comment bien faire les choses pour voir pendant l'activation de la scène si c'est le cas ou non ...
Je cherche donc à éteindre la tv si elle est allumée et inversement
Des idées ?
Merci d'avance.
john56
Re: Broadlink et allumage tv
Messagepar john56 » 03 Avr 2019 13:04
çà relève plus d'un plugin du coup ?
Pas possible en l'état ?
john56
Messagepar rover820i » 03 Avr 2019 16:17
Je passerai par un état intermédiaire et une règle indépendante.
Etat intermédiaire appelé "tout éteindre"
- avec comme valeur "activé" et "inactif"
- comme valeur par défaut "inactif"
- une macro ayant pour actions "attendre 0s puis activé, attendre 5s puis désactivé"
Dans ta scène, tu enlèves le contrôle de ton RMPro et tu mets à la place l'appel de ta macro précédente
Dans une nouvelle règle :
- si état intermédiaire tout éteindre devient maintenant égal = activé
- et si TV n'est pas éteinte (à voir en fonction de ton critère exactement)
- action : éteindre TV
Ca me semble être correct et peu consommateur de ressource
Messagepar john56 » 03 Avr 2019 19:15
Merci pour té réponse pourtant détaillée,, mais je ne comprends pas.
C'est le premier 'état' que je créé.
Est-ce que je peux avoir la solution encore plus détaillée si ce n'est pas abusé pour bien comprendre.
Je te remercie.
john56
Messagepar john56 » 03 Avr 2019 20:09
D'ailleurs pour précision quand j’appelle la scène "coucher",
j'appelle la scène extinction "PC + TV allumés"
qui elle contient Éteindre pc (via le plugin "PC Windows") + "extinction tv (broadlink)".
C'est plutôt sur celle là (scène "PC + TV éteints") que je devrais me baser du coup je suppose.
Si la tv est pingable (donc déjà allumée) alors que je lance une action "d'allumage", il ne faut pas que l'action broadlink se lance
Si la Tv n'est pas pingable (donc déjà éteinte) alors que je lance une action "d'extinction", il ne faut pas que l'action Broadlink se lance.
john56
