problème sur x2d, fonctionnement étrange !
Messagepar mic3000 » 27 Mars 2019 12:04
nouveau sur eedomus +rfplayer suite a l'arrêt de Zibase, j'ai remis les mains dans la programmation de la maison.
j'ai voulu commencé par les volets, tous sous x2d deltadore. Déjà une question se pose a moi, quel protocole x2d choisir ? j'ai essayé....seul x2dSHUTTER fait fonctionner mes volets.
j'étais donc content, ça semblai simple et efficace.
malheureusement, après avoir intégré tous les volets du RDC je decide de faire un essais de chacun et là, surprise, les volets de l'étage sont actionné !!
je continu et j'intègre les volets de l'étage en me disant que peux être le problème se resoudera. bien sur rien n'a changé.
du coup je demande de l'aide, avez vous déjà eu cela ? et si oui avez vous une solution a m'indiquer ?
2eme petit problème, je n'arrive pas a inclure mon fgms001 ( sensor figaro) a la box.
si quelqu'un a une solution également,
je vous remercie d'avance,
a+
mic3000
Re: problème sur x2d, fonctionnement étrange !
Messagepar flouret » 28 Mars 2019 09:24
pour le X2D je n'ai aucune idée.
Pour le sensor, il faut essayer très près de la box.
flouret
Messagepar mic3000 » 28 Mars 2019 14:23
salut,
merci pour ta réponse ;)
j'essaie depuis quelques jours a 50cm... rien y fait, je clic rapidement, moins rapidement....j'ai tout essayé.
certain d'entre vous l'on ce sensor ? ça marche ?
mic3000
Messagepar flouret » 28 Mars 2019 14:29
d'après ce que je vois sur le forum, un certain nombre de personne ont ce module.
Pas moi désolé, bon courage
flouret
Messagepar flc85 » 28 Mars 2019 16:19
Je n'ai aucun souci avec le X2D pour les volets, je ne sais pas d'où vient ton problème....
le sensor fonctionne aussi chez moi, tu l'as bien exclu de ta zibase avant?
flc85
Messagepar xeos » 28 Mars 2019 20:08
Si tu as associé un ID par volet tu devrais pas avoir de souci.
Messagepar mic3000 » 30 Mars 2019 22:35
bonsoir,
c'est bien ce que j'ai fais... 14 volets, A1.....A14 jusque là je gère mais j'y ai pensé également. j'ai d'ailleurs essayé de changer les Id des volets qui "commande" un autre par erreur. et bien en changeant leur Id, ils en commande un autre !! :evil:
personne pour m'aider plus que ça ?
bon week end, a+ après d'autre test..
mic3000
Messagepar mic3000 » 03 Avr 2019 16:38
salut tout le monde,
alors personne pour m'aider ? suis je seul a avoir ce problème ?
j'ai fais une demande au service d'aide eedomus.... sans réponse.
mic3000
Messagepar flouret » 03 Avr 2019 17:25
J'avais eu un problème un peu similaire entre 2 volets que j'avais malencontreusement associés sur le même bouton.
flouret
Messagepar opa95 » 16 Avr 2019 14:40
J'ai moi aussi une Zibase qui n'a plus accès à Zodianet depuis hier. J'avais anticipé le problème en réécrivant certains scénarios Zibase. Le chauffage est en X2D, pour l'instant j'utilise 3 thermostats de la Zibase (ça marche encore très bien et je peux toujours les piloter sur le smartphone avec imperihome ou l'appli Zodianet) mais je compte utiliser par la suite la Zibase comme passerelle que je peux piloter facilement par http (j'ai testé). Les pilotes X2D de la zibase me paraissaient plus commodes que ceux du RFP1000 : je réessaierai plus tard la commande directe, maintenant que la saison de chauffe est quasiment finie.
