Programation - zone de chauffage
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=8327
Page 1 sur 1
Auteur:  maraenui67 [ 21 Mars 2019 11:57 ]
Sujet du message:  Programation - zone de chauffage
J'aimerais mieux gérer mon chauffage :)
Mais quelques difficultées.
quand je veux créer une zone de chauffage, suivant le tuto (https://www.domo-blog.fr/maj-gestion-du ... -leedomus/) j'ai cela
"Des périphériques complémentaires sont nécessaires pour ce type de programmation :
Thermomètre extérieur
Pilotage de chauffage"
J'ai des tête thermostatique POPP a chaque radiateur, des thermomètres partout, sur les détecteur de fumées, sur les ouvertures de portes, une station netatmao dehors pour la temp .. etc ..
Je ne vois pas ce qu'il ne marche pas
Merci merci
Auteur:  xeos [ 21 Mars 2019 12:38 ]
Sujet du message:  Re: Programation - zone de chauffage
Je pense que ton souci doit venir des "usages" de ton materiel.
Auteur:  rol [ 21 Mars 2019 13:30 ]
J'ajoute qu'il faut que ton thermomètre extérieur soit ajouté à la pièce "Extérieur"
Auteur:  xeos [ 21 Mars 2019 13:40 ]
je confirme ;) :D
Auteur:  maraenui67 [ 21 Mars 2019 15:26 ]
Yes .. un de moins
Il me reste "Un périphérique complémentaire est nécessaire pour ce type de programmation :
Je dois créer un thermostat ?
je pensais gérer pièces par pièces ..
merci beaucoup
A voir javais le souhait de gérer pièces par pièces en fonction de mes temps de présences.
le soir plus chaud dans le salon, le matin ds la salle de bains et cuisine, et en abscence + ou - longue descendre le tt de 2-3 degrès.
je dois alors simplement utiliser les phase de l'agenda et les Phase de la journée (configuration) ?
Auteur:  rol [ 21 Mars 2019 15:57 ]
Il faut que ton radiateur (ou module associé à ce radiateur) soit positionné en usage "Chauffage" :
Auteur:  maraenui67 [ 21 Mars 2019 16:30 ]
Je suis désolé je dois etre un peu con .. j'ai pas usages..
Sans titre.jpeg (25.24 Kio) Consulté 10131 fois
Auteur:  rol [ 21 Mars 2019 16:46 ]
Dans ce cas, il n'est peut-être pas nécessaire de créer une zone de chauffage.
Dans l'onglet "Valeurs" tu as quoi ? des températures en °C ?
Si c'est le cas, tu peux envoyer la température de consigne (souhaitée donc) via la box et le thermostat se débrouille pour l'atteindre.
Auteur:  maraenui67 [ 21 Mars 2019 17:01 ]
D'accord j'ai compris, les zone de chauffage doivent surement fonctionner avec du chauffage elec et des relais switch (FGS) ou une chaudière a part.
Bon je vais utiliser les phase de l'agenda et les Phase de la journée (configuration)
merci encore
Auteur:  rol [ 21 Mars 2019 18:17 ]
Exact tu peux simplement définir les températures souhaitées dans l'agenda en fonction des phases de la journée ;)
Auteur:  maraenui67 [ 22 Mars 2019 08:57 ]
Merci :) :D
Auteur:  rol [ 22 Mars 2019 11:59 ]
Ça fonctionne comme tu veux ?
Nota : pour les chauffages à circulation d'eau, un radiateur doit rester ouvert en permanence apparemment. Mais je suppose que tu es au courant (sans jeu de mots :mrgreen: )
