| Capteur HTTP binaire https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=8210 |
| Auteur: | FGM [ 18 Fév 2019 12:04 ] |
| Sujet du message: | Capteur HTTP binaire |
Bonjour, On peut installer des capteurs HTTP avec une périodicité de surveillance en multiple de minutes. Est il possible d'avoir un capteur HTTP du type contacteur d'ouverture pour lequel le temps de retour à l'état initial est inférieur à la minute : par exemple l'ouverture et la refermeture d'une porte, auquel cas on ne peut pas voir qu'il y a eu ouverture puis fermeture ? Merci par avance FG |
| Auteur: | flouret [ 19 Fév 2019 10:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Capteur HTTP binaire |
Avec une règle devient maintenant ??? |
| Auteur: | stef31 [ 19 Fév 2019 11:15 ] |
C'est un peu curieux qu'il puisse exister des détecteurs d'ouverture/fermeture de porte en HTTP? Normalement, le capteur doit émettre lors d'un changement d'état. L'inconvénient du HTTP, c'est qu'effectivement si les requêtes d'ouverture et fermeture sont émises dans un laps de temps court, il est possible que tu ne reçoives pas les deux trames ou que ton historique soit faussé voire l'état courant. Et si tu utilises un capteur qu'il faut interroger via un polling, ce sera encore pire. En GTB, on n'utilise pas n'importe quel protocole pour les détecteurs d'ouverture/fermeture de porte et surtout pas des protocoles nécessitant un polling. |
| Auteur: | FGM [ 20 Fév 2019 17:28 ] |
Merci . j'en conclus qu'il faut que j'explore une autre piste. FG |
| Auteur: | merguez07 [ 20 Fév 2019 19:36 ] |
ben justement Flouret t'a donné une autre piste |
