gestions Chauffage
gestions Chauffage
Messagepar philippe56 » 23 Jan 2019 18:50
Bonjour je fais quelques test pour bientôt migrer toute mon installation de ma zibase vers Eedomus
et je cale un peu sur le chauffage
je pense avoir fait correctement les chose mais ça bug un peu
dans 1 premier temps association d'un module Chacon ( fonctionnement M/a correct)
création d'une zone de chauffage avec mon thermomètre et le module chacon
modification des phases en indiquant une température de consigne dans la zone de chauffe
modification de l’agenda en fonction de mon utilisation
resultat
les consignes de la zone de chauffe suivent bien et s'affiche correctement
le chauffage se met bien en route
mais pas de regulation ( il chauffe en continu) pendant le cycle phase
et pas d 'arret non plus quand il y a changement de phase avec diminution de la consigne
je me perds un peu
faut -il ajouter une règle pour l’arrêt ?
si quelqu'un peut me donner une petite info ;)
philippe56
Re: gestions Chauffage
Messagepar philippe56 » 23 Jan 2019 22:41
Merci pour ta réponse
mais mon chauffage n est pas équipé de fil pilote
je vais commander en deux états simplement M/A car ils sont équipées de thermostat
j'utilise une sonde oregon et une prise 54785 chacon
j ai suivit la procédure
http://maison-de-geek.com/2017/09/tuto- ... c-eedomus/
peut etre manque t-il une étape
philippe56
Messagepar rol » 23 Jan 2019 23:54
Il faut indiquer la température souhaitée pour chaque phase: viewtopic.php?f=18&t=7992#p73850
As-tu vérifié que les macros du radiateur sont bien paramétrées ?
rol
Messagepar philippe56 » 25 Jan 2019 07:49
bonjour
j' ai bien indiqué la température pour chaque phase
et les macros je n 'ai rien touché il y a une macro qui est présente a la création de la zone de chauffage que je n 'ai pas modifié
cdt
philippe56
Messagepar philippe56 » 02 Fév 2019 07:31
je commence a un peu mieux cerner le fonctionnement de mon Chauffage
on attends toujours le retour des sondes pour activer le radiateur
comme ce retour est quelques fois un peu long (20 minutes) il y a toujours un décalage en temps entre le moment ou j'autorise la mise ne marche du radiateur et la mise en marche effective( retour sonde)
j 'aimerais savoir si on peut utiliser la valeur affiché sur le serveur pour faire une régulation ce qui permettrait d'avoir une réaction immédiate .
philippe56
